Batterie und Elektrik
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Di Jul 20, 2004 21:10
bin heute aus dem verlängerten Wochenendschradl heimgekehrt.
Leider mußte ich den Rückweg ohne Elektrik bewältigen.
Die Diagnose heute hat ergeben, dass die Batterie so hinüber war, das das Ladegerät sie nicht mehr läd :( . Wie kann eine Batterie so einfach ohne Vorwarnung kaputt gehen :?: Bei der Abfahrt einwandfreier Zustand, Säurestand kontroliert, und auf einmal nix mehr.
Könnte auch ein defekter Regler daran Schuld sein?
Hatte auch extremen Wassereinbruch in der Elektrik :eek: (Sicherung und Scheinwerfer duchnässt). Aber dies kann doch eigentlich nicht für die Zerstörung der Batterie verantwortlich sein, oder doch?
Frank
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Mi Jul 21, 2004 13:26
Moin XT-Nigel,
durch die starke Vibration und aber auch durch normalen Verschleiß setzt sich unten in der Batterie Bleischlamm ab, der dann wenn hoch genug, die Platten kurz schließt und das war's dann mit der Batterie.
Is halt so,… :cry: mal früher, mal später.
....neue Bakterie rein und Lebbe geht weiter :runningdog:
SchrauBär
