Kunststofftank Beklebung
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 14:51
von Herbert
Ich habe über den Winter einen Versuch am Acerbis-Tank mit Autofolie gestartet, polymere gegossene 3d-Folie von 3m, glaub ich.
Muster 1 weist nach 6 Monaten keine Blasen oder sonstige Verunzierungen auf.
Muster 2 ist nach 1 Woche weitgehend aufgelöst.
Ich werde noch ausprobieren, wie es mit dem Kleben über die Rundungen funktioniert, aber das sollte ja nicht schlechter als beim Auto werden.
Einziger Wermutstropfen: die Folie ist teuer, bedruckt 1x1m (da gehen aber schon einige Logos oder Tankdesigns drauf) 127,- netto.
Hat wer ein druckbares 79er Tankdesign für mich zum Ausprobieren?
Kick it!
Herbert
Re: Kunststofftank Beklebung
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 15:29
von Frank M
und der Kunststofftank unter Muster 1 war 6 Monate mit Sprit gefüllt?
Solltest du wirklich eine Folie gefunden haben die trotz Ausgasen hält, rennen dir Heerscharen von Plastiktankfahrern die Bude ein...
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 15:35
von Herbert
In der Tat, den Tank habe ich den ganzen Winter allen möglichen Härtetests unterzogen :D - soll heißen draußen parken und den Winter durchfahren...
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 16:33
von Yaron
6 Monate sind ja schonmal ein Anfang. Da könnte man es mal riskieren. Allerdings ist der Preis schon recht happig. -.-'
Ich werd das ganze wohl erstmal weiter bei dir beobachten und bei passendem Kleingeld den Schritt wagen.
Christian
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 16:48
von caferacer
klingt ja fantastisch. Fehlt noch der Test für die Hitzeeinwirkung, Sonne, Abwärme Motor, oder?
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 19:49
von rotbart
Ich glaube das problem kommt erst bei großflächiger Beklebung...
Solche kleineren Stellen halten ja eigentlich ganz gut.
Ich wäre sofort drauf und dran das ding zu bkleben wenn es tatsächlich hält... *daumendrück*
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 19:59
von PeJo
Hi
währe auch Interessant zu wissen wie sich der Kunststofftank unter der Polymere Autofolie von 3D verhält.
Nicht das sich der Kunststofftank darunter wegen der nicht vorhandenen Ausgasung auflöst.
Gruß Peter
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 21:30
von Herbert
1. Die Fläche spielt meiner Erfahrung nach gar keine Rolle. Zarte Versuche mit 1mm Zierstreifen nach dem Motto „Da wirds wohl daneben vorbeigasen" sahen genauso aus wie der orange Testkleber. Und die 2 Teststücke sind gleich groß.
2. Hitze und Sonne wirds wohl ebenso aushalten wie am Auto (Angabe 7-10 Jahre), aber das wird der Langzeittest weisen.
3. Das Ausgasen bleibt scheinbar erhalten, da sollen kleine Luftkanäle sein, die auch das blasenfreie Aufkleben gewährleisten. Das sollte dem Tank also egal sein...
4. Benzinresistenz von aussen muss ich noch ausprobieren.
5. Ich wollte euch überdies ja auch nur an meinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen und nicht die Riesendiskussion starten, mehr weiß ich ja auch noch nicht...
6. Dann werde ich vielleicht mal kalkulieren wieviel man drucken lassen muss um auf einen vernünftigen Preis zu kommen und dann nochmal nachfragen, wer Interesse hat. ( Ich hab auch schon ein XT 535 Logo gebaut :D )
Grüße, Herbert
Verfasst: Mi Apr 17, 2013 22:19
von TT Georg
Na, Logo hälst du uns hier auf dem laufenden.... ich glaub immer noch an den Tag, wo es eine Lösung mit dem bekleben geben wird. bisher denke ich, sollte eine Dünne klebende Alufolie darunter was helfen. die vom Dachausbau... das wirkt dann so, wie beim mehrschichtverbundrohr.
wie bekomme ich aber den gelb gewordenen weißen PE Tank wieder weiß???? hab da grad soon gelben Kandidaten... ich las was von in Wasserstoffperoxid einweichen...
wie komme ich nun an das H2O2??? Im breitbandbiozid für Lüftungsanlagen Wäscher ist es zu 48% drin, aber ob das reicht??
Verfasst: Do Apr 18, 2013 8:22
von rotbart
Soll ja auch keine riesendiskussion werden, ich finde es super wenn das klappt und ziehe meinen hut vor Leuten die Dinge ausprobieren und den Rest dann auch daran teilhaben lassen. Weiter so!
Wenn du Hilfe benötigst wegen Logoerstellungen oder bei Vektorgrafiken bin ich gerne behilflich...!
Gruß rotbart
Verfasst: Do Apr 18, 2013 9:51
von UweD
Hallo Georg
ob Wasserstoffperoxid den Tank wieder weiss machen kann - keine Ahnung. H202 ist ein starkes Oxidationsmittel. Meine chemischen Kenntnisse reichen nicht so weit, dass ich abschätzen könnte, was es mit einem Acerbis-Tank macht.
Wenn du es ausprobieren willst - du bekommst es sicher im Friseur-Laden. Da wird es vor dem Färben eingesetzt um die Haare zu entfärben. Oder günstig im z.B. Landhandel als Desinfektionsmittel. Kanisterweise. (Die heissen dann P3-oxonia, Halades DI, etc.) Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du es in der Apotheke oder im Schwimmbad-Zubehör?? bekommst. Literweise.
Bei irgendwelchen Reaktionen kann Sauerstoff frei werden, also möglichst nicht bei Kerzenlicht Versuche machen.
Viel Erfolg beim Testen.
Verfasst: Do Apr 18, 2013 19:43
von xtjack
Mensch Herbert, super Versuch den du da gestartet hast hoffentlich hält das Ganze auch im Sommer...
ein leidgeprüfter Plastiktankaufkleber ..... :cry:
ein einfacher XT 500 Aufkleber in weiß würde mir schon reichen, evtl. könte man ja eine kleine Serie auflegen, die spezial Folie kaufen und irgendwo plottern lassen oder so.... :!: :?:
Jack...
Verfasst: Fr Apr 19, 2013 6:43
von Torsten
Da ich schon einen Tank dicht bekommen habe und nach der Lackierung weiss das PE-Tanks sich stark bei Waerme ausdehnen behaupte ich mal das die groesse der Flaeche einen Einfluss hat, interessant waere wie weit sich die Folie ausdehnen kann bzw. bis zu welchem Punkt der Kleber haelt.
Have A Nice Day
Torsten
PS: Haette auch Interesse daran einen Tank zu bekleben, wahrscheinlich sollte das aber jemand machen der soetwas kann?
Verfasst: Fr Apr 19, 2013 7:58
von motorang
Ich hab ne Folie die hält auf meine Acerbistank schon seit Jahren und wirft auch keine Blasen. Der ist nicht innenbeschichtet ...
Aber: sie bleicht aus. Ist halt eine Kopierfolie und das Tonerzeug ist nicht auf Dauer UV-stabil.
Man kann da wahrscheinlich alle zwei Jahre einen neuen Aufkleber draufpicken. Runterbekommen ist eher schwierig, das Zeug klebt wie Hölle. Geht nur mit Aceton oder Hitze, beides ist dem Tankplastik eventuell unzuträglich ... und hab ich noch nicht probiert.
Bild gefällig, hier ist das etwa zwei Jahre alt:
Schon recht blass inzwischen, leider. Irgendwo anders könnte man den Aufkleber klar überlackieren und hätte UV-Schutz. Hier wahrscheinlich nicht.
Ist eine Teslinfolie: http://de.wikipedia.org/wiki/Teslin_(Druckmedium)
Ich kauf da immer eine Großpackung A3 weil ich diverse Treffenaufkleber damit mache. Also bei Bedarf bitte PN.
