Unterschied Rahmen
walleschock
Unterschied Rahmen
Beitragvon walleschock » Sa Apr 06, 2013 18:16
Hallo XT Treiber, :hugg
worin besteht der unterschied eines 79´er Rahmen zu einem 80´er Rahmen sind die 1 zu 1 oder worin besteht der Unterschied ????? :nixweiss:
seefreedo
Re: Unterschied Rahmen
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 06, 2013 18:24
Moin
Der wichtigste Unterschied ist, dass die Modelle bis '79 den Stahltank haben und ab '80 den Alutank, das ist nicht kompatibel! Ausnahmen und Kleinigkeiten werden gleich sicherlich kompetent erläutert!
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt :supz:
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Apr 06, 2013 20:32
Nabend,
auch die Verzahnung der Fußrastenhalter ist mit einer Umlaufenden Nut versehen.
Die zwei Haltestreben am Rahmen zur Aufnahme der Seitendeckel sind etwas Unterschiedlich. Die ab BJ 80 sind mit Gummi Ummantelt, da wird der Seitendeckel drauf gedrückt und bei den 70er Modellen werden die Deckel eingeschoben.
gruß Peter
PeJo
Beitragvon PeJo » So Apr 07, 2013 1:13
Moin
Hi Matthias
bist du sicher das die Tankaufnahmen am Rahmen der vor 80er Modellen anders sind? Am Rahmen selber sind glaub ich keine Unterschiede, die Gabelbrücke selbst die Verwendet wird bestimmt meines Wissens was für einen Tank verbaut werden kann.
Gruß Peter
Beitragvon caferacer » So Apr 07, 2013 8:09
na wenn man es genau nimmt sind die Tankaufnahmen selber über die Jahre hinweg von der Bauart her gleich. Die Einbaulage ist nur bedingt durch den Wechsel von Stahltank (auch andere Form, deshalb auch andere Gabelbrücken) zu Alutank anders.
Außer der Veränderung der Fahrerfußrastenhalter kenne ich auch keine Weiteren.
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Apr 07, 2013 8:35
Also meines Wissens nach (kann leider gerade nicht nachschauen) sitzen die Aufnahmen für den Tank definitiv an anderen Rahmenpositionen. Ich meine, die Alutank~Aufnahmen liegen etwas höher und weiter vorn. Ansonsten gab es zumindest eine weitere Modifikation im Bereich des Knotenblechs im Rahmendreieck unten ("Schlüsselloch"). Darüber hinaus wurde doch hier irgendwann mal der vermeintlich leicht veränderte Lenkkopfwinkel behandelt, oder?
hershey
Beitragvon hershey » So Apr 07, 2013 19:00
ich hatte damals an meiner 79er einen alutank. ging aber nur mit entsprechenden adapterblechen. die aufnahmen sind also unterschiedlich
ein unterschied fällt mir noch ein:
das verstärkungsblech, das an der lenkkopfunterseite zum vertikalen rahmenrohr geht wurde im laufe der jahre immer länger. also 76er=kurz, 77-79 etwas länger und ab 80 lang.
gruß
jürgen
Beitragvon caferacer » So Apr 07, 2013 20:10
Ihr habt mich falsch verstanden, natürlich sind die Tankaufnahmen der Stahltank/Alutank XTs an unterschiedlichen Orten, aber sowohl die hintere als auch die beiden vorne am Rahmenrohr sind von der Bauform her nicht geändert worden.
In diesem Sinne
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Apr 07, 2013 21:10
... von der Bauform her nicht geändert worden
Meinst du ein M6/M8 Innengewinde? :D
Gruß, Markus
Beitragvon caferacer » Mo Apr 08, 2013 9:09
...so oder so ähnlich :-P
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Apr 08, 2013 14:55
Der Lenkkopfwinkel ist anders, oder täusche ich mich da? Muss unbedingt mal eben nachschauen....
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Apr 08, 2013 15:15
Hi Niklas dann schau doch mal noch nach den Tankhalterungen in wie fern die Unterschiedlich sind.
Ich hab leider nur zwei 80er Rahmen da.
Gruß Peter
UweD
Beitragvon UweD » Mo Apr 08, 2013 17:25
Ich will euch ja nicht zu nahe treten, aber das hatten wir schon mal. Da gab es auch Fotos von den Unterschieden.
8) :? 8)
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Apr 08, 2013 18:48
Moin Uwe, jau, da hasse recht. Aber irgendwie wiederholt sich vieles hier, Mitglieder kommen und gehen und immer neue Fragen geht kaum! Ich denke, wir haben fast alles schon mal durchgekaut, oder?
Ich bin aber noch nicht in die Werkstatt gekommen, die Kids rocken hier noch rum... Aber bald gehts ins Bett, dann hab ich hoffentlich ein wenig Musse!!
Beitragvon caferacer » Mo Apr 08, 2013 19:19
Stetiges Wiederkauen kann auch mal etwas Neues zu Tage fördern. Gerade weil natürlich Forumseinsteiger, welche evtl. schon ewig lange Erfahrung mit der XT haben, sich da neu einbringen können. :ja:
Aber ich habe mal die Suche bemüht:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... terschiede
Da steht auch was zum Thema Lenkkopfwinkel. Scheinbar ist auch die Aufnahme für den Seitenständer mit einem anderen Durchmesser gebohrt. Habe ich damals bestimmt gelesen. Trotzdem vergessen. :eek: Tja...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] und 1 Gast
