Seite 1 von 2
Gabelfedern austauschen
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 17:00
von Olivetti
Hallo XT Gemeinde, möchte mich kurz vorstellen. Ich bin seit 1/12 Jahren begeisterter XT Fahrer und hab auch mittlerweilen zwei schöne Stücke.
Und wie es eben so ist, möchte ich für die zwei nur das Beste. So hab ich mir beim KEDO neue Gabelfedern gekauft aber zu meinem Erstaunen passen die irgendwie nicht, oder fehlt mir einfach das Verständnis dafür, denn ein richtiger Schrauber bin ich nicht.
Also folgendes: die neuen Federn sind um gute drei Zentimeter länger und somit muss ich soviel Kraft beim Anschrauben anwenden, dass die Imbusmutter (verschlussschraube) nicht beißt.
Bitte um eure Hilfe
Oliver
Re: Gabelfedern austauschen
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 18:08
von Mr. Polish
Herzlich willkommen :tach:
Das paßt schon (ich geh jetzt mal davon aus, daß Du Federn für die richtige XT und das richtige Baujahr gekauft hast, wobei ich grad gar nich sicher bin, ob es bei der 500er da Unterschiede gibt), einfach vorher schon schauen, wo das Gewinde ungefähr anfängt zu greifen und dann mit schön Druck reinschrauben.
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 18:12
von Bertel
Ich kann mir nur vorstellen, dass du versuchst weiterhin die beiden Hülsen (Nr. 21 auf S. 27 Mikrofiche) über den Federn zu montieren. Ich kenne keine Nachrüstfeder bei der die Hülsen noch benötigt werden. Also raus damit.
Sollte aber eigentlich auch in einer guten Anleitung vermerkt sein.
Bert
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 18:18
von seefreedo
Moin
1/12 Jahre, also 1 Monat :?: :gruebel: Ganz schön viele schöne Stücke in dem kurzen Zeitraum :!: Herzlich Willkommen, herzlichen Glückwunsch und Hut ab :tach:
Beste Grüße, Matthias
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 18:32
von mossoma
Ganau das haben wir versucht Fabi, leider erfolglos :cry:
Tom
PS: Warum sind die neuen drei Zentimeter länger :nixweiss:
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 18:39
von mossoma
Bert
Bert, das ist des Rätsels Lösung :D stimmt, wir hatten versucht die Austauschfeder mit der Hülse zu montieren.
@Oliver, ab in die Garage :dance
Tom
Verfasst: Sa Apr 06, 2013 22:27
von Mr. Polish
Wenn man wüßte, welche Federn Du gekauft hast...
Verfasst: So Apr 07, 2013 10:43
von Olivetti
Es handelt sich um die Promoto Gabelfedern, die von Kedo empfohlen werden. ( übrigens) für alle Baujahre .
Grüße Oliver
Vorerst mal danke für eure Ratschläge. Finde das echt toll, das hier einem immer geholfen wird.
Verfasst: So Apr 07, 2013 11:09
von motorang
Ich hab die immer so montiert dass ich den Inbusschlüssel (in dem Fall eine Schraube mit passendem kopf und eventuell noch ne Mutter dahinter zwecks Führung) in den Akkuschrauber gespannt habe, und dann mit langsamer Drehung (eventuell Drehmomentauslösung falls vorhanden) und viel Druck von oben den Stopfen eingeschraubt hab. Mit dem Körpergewicht dahinter, quasi.
Verfasst: So Apr 07, 2013 11:13
von Struppi
ich weiss jetzt nicht ob bei diesen Federn die Hülse verbaut werden muss oder nicht, aber 3cm Unterschied sollte man doch schon überwinden können :mukkies:
Gruss Struppi
Verfasst: So Apr 07, 2013 11:20
von lemajor
Oliver; haste die Gabel vorne voll entlastet beim Versuch, den Gabelstopfen reinzudrehen? Also ordentlich aufgebockt, deine XT, meine ich?
Du kannst sie auch nach links auf den Seitenständer kippen, damit die Gabel entlastet ist. In diesem Fall brauchst du aber einen Helfer.
LG Hannes
Verfasst: So Apr 07, 2013 11:32
von Mr. Polish
Gruss Struppi
So geht's mir eben auch...
Verfasst: So Apr 07, 2013 11:37
von motorang
Am besten ein Stück Holz zwischen Reifen und Gabelbrücke klemmen, damit man die Gabel belasten kann zum eindrehen.
Verfasst: So Apr 07, 2013 13:11
von Torsten
Oder die XT auf eine Kiste aufbocken, hinten runterdruecken lassen, dann kannste auch im eingebauten Zustand Druck ausueben.
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: So Apr 07, 2013 16:58
von Olivetti
Also, nachdem die Mehrheit von euch der Meinung ist, dass die Hülsen sehr wohl mitverbaut werden und einfach nur mehr Kraft aufgewendet werden muss, Hab ich das jetzt probiert und nach unzähligen Versuchen hat es jetzt doch geklappt.
Die Federung ist zwar sehr hart jetzt, aber das wird schon so passen. Vielleicht werden die Federn mit der Zeit noch weicher.
Auf jeden Fall ein Danke an alle !!!!!!!
Schöne Gemeinschaft hier.
Oliver
