Besuch im Ölabscheider
cbr xt kalle
Beitragvon cbr xt kalle » Do Apr 04, 2013 18:03
Hallo Leute hatte einen Ölwechsel in angriff genommen und unten die Ölwanne auch abgeschraubt :roll:
um zu schauen wegem filter dort hatte ich ein Stück gebogenes Metall oder Guss wie auch immer
gefunden, :?: von wo könnte das teil abgebrochen sein
habe leider wenig Ahnung von meiner xt mach erscht meine ersten Schraubversuche, aber wird schon :mrgreen:
mfg kalle
Zuletzt geändert von cbr xt kalle am Do Apr 04, 2013 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Besuch im Ölabscheider
Beitragvon Ralle » Do Apr 04, 2013 18:28
Hallo Kalle,
das ist ein Stück vom Kickstarterausklinkblech,kommt öfter vor und kann im ungünstigsten Fall auch mal das Motorgehäuse beschädigen, meißtens geht es aber gut und das Teil wandert dann in Richtung Ölwanne.Hilft dann wohl nix, der Kupplungsdeckel auf der rechten Seite muß runter, Kickstarterwelle ausbauen, dahinter siehst du dann den Rest der am Gehäuse angeschraubt ist. Ist keine große Sache und so ein neues kompl. Kid (Anschlagblech+Ausdrückhebel)kostet bei Kedo glaube ich ca. 15€.
cbr xt kalle
Beitragvon cbr xt kalle » Do Apr 04, 2013 19:24
:gruebel: :applaus: danke Ralle dann bin ich erleichtert hatte es mir schlimmer vorgestellt aber ein
kleinen verdacht hatte ich schon :ja: dann ran ans Werk
P.s du bist nicht zufällig ausem Stuttgarter Raum
gr Kalle
Beitragvon Ralle » Do Apr 04, 2013 19:41
Hallo Kalle,
Bitte, kein Problem :wink:
nee, Stuttgart ist von mir geschätzte 400 km entfernt, aber es gibt hier im Forum bestimmt den ein oder anderen in deiner Nähe der dir auch vor Ort weiterhelfen kann, ansonsten hier einfach weiterfragen, geholfen wird dir bestimmt. :ja:
Beitragvon motorang » Do Apr 04, 2013 19:51
Servus
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm#angst
Ist im Bucheli ordentlich beschrieben. Motor kann drin bleiben, Öl auch. Deckeldichtung wird benötigt und der Ausklinkblechreparatursatz, etwas Mut und Bordwerkzeug (nix spezielles).
Bucheli hast Du?
cbr xt kalle
Beitragvon cbr xt kalle » Do Apr 04, 2013 21:26
Dankeschön
mfg kalle 8)
Beitragvon caferacer » Fr Apr 05, 2013 8:21
Servus Kalle,
geh mal im Forum auf GEO Map, Du wirst sehen, da sind einige Kollegen in Deiner Nähe.
Thema Ausklinkblech.
Du findest natürlich hier in der Suche alles was man dazu wissen sollte,
und auch hier:
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
trotzdem
noch ein paar Hinweise:
Wenn Du den rechten Kupplungsdeckel (rechter Motordeckel) abnimmst achte darauf, daß
auf der Unterbrecherwelle zwei Distanzscheiben verbaut sind. Diejenige welche in Richtung
Kurbelwelle liegt, bleibt gerne beim Abziehen der Welle, innen am öligen Motorgehäuse kleben und schmiert irgenwann nach unten ab.
Original ist zwischen Kickstarterwelle und Kupplungsdeckel ebenfalls eine Distanzscheibe eingebaut.
Es sei denn man hat den Deckel ohne Papierdichtung und stattdessen mit Dirko oder Ähnlichem abgedichtet, dann dürfte er fehlen.
Wenn der Kupplungsdeckel schon ab ist, gleich mal den Sitz des Ölventils und dessen Simmering begutachten. Falls es zu weit innen sitzt, kann es seiner Funktion nicht nachkommen. Aber hierzu
findest Du ebenfalls in der Suche bzw. auf Motorangs Seiten und den Seiten von Ingo (siehe obigen Link) mehr.
In diesem Sinne gutes Gelingen.
P.S.: Ach ja und beim Wiedereinbau der Unterbrecherwelle auf die Markierungen achten.
Stichwort 180° Fehler (Suchfunktion - viel Spaß beim Lesen)
@motorang
kann es sein, daß der Link nicht funzt?
cbr xt kalle
Beitragvon cbr xt kalle » Fr Apr 05, 2013 10:16
ok und danke für all die Info
mfg kalle :biggthumpup: :gut:
Beitragvon motorang » Fr Apr 05, 2013 15:02
@motorang
Link ist OK, der Server war heute früh kurz down, ging aber so gegen 08:00 wieder.
