Lichtproblem
hobbes
Lichtproblem
Beitragvon hobbes » Mo Feb 18, 2013 18:57
bei schwangeren Wal (http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=5184 - Nr.2, inzwischen nicht mehr in meinem Besitz, wird aber noch von mir beschraubt) hab ich das Problem dass beim Abblendlicht beide Fäden leuchten (bei Fernlicht leuchtet nur der Fernlichtfaden).
Bei der Kontrolle mit Prüflampe ist alles ok, d.h. bei Schalterstellung Abblendlicht kommt nichts an der Klemme Fernlicht an und umgekehrt. Muss also irgendwie ein Masseproblem sein , aber die beiden haben ja eine gemeinsame Masse bzw. ein gemeinsames Kabel........
Ach ja die Rahmenbedingungen wären nicht ganz unwichtig: SR Motor und wild zusammengestrickte Elektrik 8) (die ich aber nicht rausreissen werde, da sonst alles funktioniert und es auch nicht mehr meine Möhre ist).
Ich hätte ja jedem Faden gerne eine eigene Masse gegeben..........
Irgend jemand eine Idee...........
Pinnebär
Re: Lichtproblem
Beitragvon Pinnebär » Mo Feb 18, 2013 20:57
Wie hast Du denn gemessen? Lampenfassung und Birne (jaja : Leuchtmittel) kann man ausschließen?
Gruß aus Schleswig-Holstein
Oliver
Idefix
Re: Lichtproblem
Beitragvon Idefix » Di Feb 19, 2013 0:01
Hallo Hobbes,
ich denke offenbar ähnlich wie Oliver: wahrscheinlich hast Du am Stecker im Lampentopf zwichen Kabelbaum und Lampe mit der Prüflampe gemessen. Wenn das so wäre, kann der Fehler mit meinem Verständnis nur zwischen Stecker und Lampe liegen (also möglicherweise die Birne samt Fassung, die Kabel zwischen Stecker und Fassung und/oder der Stecker)
Ich denke nicht, dass es zwanghaft ein Masseproblem ist.
VG und viel Glück Hermann
cbr xt kalle
Re: Lichtproblem
Beitragvon cbr xt kalle » Fr Feb 22, 2013 11:03
Hallo Herman ich glaube ich muss dich erinnern wegen meiner Elektrik
:wink: meiner Xt wie können wir kontakt auf nehmen um die Lage mal zu besprechen
gru.Kalle :ja:
Idefix
Re: Lichtproblem
Beitragvon Idefix » Fr Feb 22, 2013 23:50
erledigt :)
cbr xt kalle
Re: Lichtproblem
Beitragvon cbr xt kalle » Sa Feb 23, 2013 9:05
Super :D
