Seite 1 von 2
Unterschied der Gabel
Verfasst: So Feb 17, 2013 12:53
von looptrooper
Hallo zusammen, habe hier 4 Gabelholme und frage mich was da für Baujahr unterschiede sind. bzw. ob es das überhaupt so gab.
Optisch sind die Unterschiede klar zu sehen.
Die beiden rechten sind aus meiner 79`er und meines wissen auch nicht nachträglich verbaut.
Durch eien Unfall muss ich die jetzt wechseln, bzw. reparieren.
Da ich aber noch die linken 2 im Keller habe dachte ich nehm ich doch die. Aber dann sah ich den Unterschied.
Optische Unterschiede
Die Zwei rechten:
-Gabelverschlussstopfen mit aussensechskant
-Endstück Tauchrohr/ Faltenbalgansatz grösser (siehe Bilder)
-Insgesamt länger
Die Zwei Linken:
-Gabelverschlussstopfen Innensechskant
-Endstück Tauchrohr/ Faltenbalgansatz kleiner
-Kürzer als die rechten
Also was meint Ihr?
Re: Unterschied der Gabel
Verfasst: So Feb 17, 2013 12:59
von Frank M
die Linke ist eine Gabel für 76/77 mit kurzer Aufnahme an den Tauchrohren für die Staubkappen anstatt Faltenbälgen. Die Standrohre waren etwas kürzer und hatten oben keine Einschnürung, weil die Gabel durchgesteckt war und die Lampenhalterung in diesem Bereich verschoben wurde. Normalerweise hat diese alte Gabel auch die Alustopfen mit Außensechskant.
Verfasst: So Feb 17, 2013 13:17
von looptrooper
Ok. Super schnelle Antwort. Vielen Dank.
D.h. für mich das ich wohl andere Standrohre brauche um die krummen aus der 79`er auszutauschen.
Aber wieder etwas schlauer
Verfasst: Do Jun 13, 2013 8:45
von tr7
ich muss den fred hier mal schnell wiederbeleben ...
in meiner 79er hab ich auch die auf dem ersten bild rechte, also längere und oben eingeschnürte gabel verbaut, für die ich ersatz brauche.
der freundliche kedoberater sagte mir, dass sich die gabel ab 80er bj geändert hat und 76-79 nicht mehr lieferbar ist.
meine frage: gibt es jetzt von der oben abgebildeten 79 zur 80er nochmal einen unterschied? oder kann ich mir einfach ein oben eingeschnürtes standrohr kaufen und gut?
vielen dank schonmal und grüße,
jens
Verfasst: Do Jun 13, 2013 9:52
von Frank M
die Gabeln ab '80 haben ganz andere Tauchrohre mit vorverlegter Achsaufnahme. Die darin verbauten Standrohre sind dann bauartbedingt wiederum noch ein kleines Stückchen länger, kannst du aber auch in deine '79er Tauchrohre einbauen.
Verfasst: Do Jun 13, 2013 10:20
von Lippi
...ergo hat man die längste mögliche Gabel mit original Teilen, wenn man in alte Tauchrohre vor ´80 Standrohre ab ´80 verbaut?!
Lippi
Verfasst: Do Jun 13, 2013 10:25
von tr7
hi frank,
das nenn ich doch mal ne schnelle und kompetente antwort!
vielen dank,
grüße,
jens
Verfasst: Do Jun 13, 2013 10:26
von Hiha
Ui, wieder was gelernt. Da die Ventile der Standrohre meiner '79er Gabel ganz anders aussehen, als die meiner '84er, hätt ich jetzt nicht gewusst, dass die passen.
Übrigens:
Krumme Standrohre kann man fei geradebiegen, wenns nicht allzuweit fehlt...
Verfasst: Do Jun 13, 2013 11:16
von tr7
moin hans,
dann bring ich meine krummen rohre im oktober mit auf die h-burg ... machen wir ein wettbiegen
nee, aktuell geht's um eine recht tiefe macke im standrohr und damit ständige supperei.
grüße,
jens
Verfasst: Do Jun 13, 2013 12:03
von Frank M
jo, wenn man das so haben will.
Verfasst: Do Jun 13, 2013 13:33
von Hiha
Da müsst ich meine Presse mitbringen. Zu schwer...
Dagegen gibts
Laserschweißen. Letzte Info waren Eur.25.- pro Holm.
Verfasst: Do Jun 13, 2013 19:12
von tr7
Zu spät, hab mir scho ersatz geschossen.
Sind die 80+ standrohre incl. Dämpfer zu den 79 tauchrohren plug n play oder muss i da die dämpfer tauschen?
Verfasst: Do Jun 13, 2013 19:23
von Frank M
kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen, guck's dir mal an.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen Standrohr und Dämpferinnereien zusammenlassen und nur mixen wenn es nicht anders geht.
Verfasst: Fr Jun 14, 2013 21:47
von tr7
fein das. werd berichten, wenn ich's zusammengesteckt hab!
viele grütze,
jens
Verfasst: Sa Jun 15, 2013 7:51
von looptrooper
also so wie von Frank beschrieben, habe ich es auch gemacht. Komplette Einheit des ab 80er Standrohres gewechselt.
Habe aber dann die Hülsen der (ich glaube) 80er genommen. Die etwas länger sind. Weiß net ob das so gut war wegen der Federvorspannung. Ich wechsel die glaube ich wieder und pack die kürzere Hülse rein.War schon etwas schwer die reinzuschrauben.Aber nur etwas-im vergleich zu den kurzen.
Im neuen Lakritz-Katalog steht aber jetzt auch 79er Standrohre zum verkauft. Kam just nachdem ich meine repariert hatte und dann dachte: "Ach, jetzt is auch wurscht".
Komisch das der Lakritz-Berater das nicht wusste...
