Bremslichtschalter hinten
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Sa Jul 17, 2004 18:14
vor ein paar Wochen habe nun auch ich mir eine XT Bj´83 zugelegt, die ich momentan zusammenbaue. Die Elektrik funktioniert leider nur teilweise, aber nach und nach bekomme ich die meisten Probleme gelöst.
Nachdem ich dieses Forum hier gefunden habe, eine Frage an euch:
Kann mir einer beschreiben, wo der Bremslichtschalter hinten hingehört?
Ich habe mir das Universalteil von Kedo bestellt, er funktioniert, allerdings hab ich keine Ahnung wie er befestigt wird....
Viele Grüße,
Andreas
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Sa Jul 17, 2004 19:49
Hallo, habe noch den Original-Schalter bei mir drin und der befindet sich unmittelbar zwischen dem Kurbelgehäuse und etwas oberhalb und vor der Schwingenachse auf der rechten Seite des Motorrads.
Zwischen Schwinge und urbelgehäuse geht dann eine Art Feder nach unten und wird dort in den "Bremshebel" eingehängt.
Gruß aus der Rhön
Bernd
Xt500 Bj.77 / XJ900 Bj.93 / DR 650 / R25-3 Bj.53 /
supers0nic
da
Beitragvon supers0nic » Sa Jul 17, 2004 21:14
Da!!! guckst du!!
Rolf
77er Eintopf
Beitragvon 77er Eintopf » Sa Jul 17, 2004 21:19
@supersonic
super foto gemacht - wollte auch eins mit der digicam machen, aber batterie leeeeeeeeeeeeer. :(
Gruß aus der Rhön
Bernd
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » So Jul 18, 2004 9:50
Besser kann man´s nicht erklären...
Vielen Dank Euch beiden!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 1 Gast
