Hilfe für Vergaser
walleschock
Hilfe für Vergaser
Beitragvon walleschock » Di Feb 12, 2013 20:17
Hallo Leute,
wer kann mir nen Tipp geben für ne Vergaserbedüsung,
Xt 500 offen, sogenannter Leistungskrümmer von Wunderlich und ne Sebring anlage.
Frage welche Hauptdüse und in welche Kerbe die Düsennadel evtl. Einstellschraube wieviel umdr. raus, ich weiß, sollte ich selber justieren, aber dennoch als Anhaltspunkt :hugg :dance
Donnerolli
Re: Hilfe für Vergaser
Beitragvon Donnerolli » Di Feb 12, 2013 21:10
hatte ich mal ähnlich, bei 230er Hauptdüse, Nadel MItte, 1,5 Umdrehungen raus
kick it or be kicked!
Beitragvon rei97 » Mi Feb 13, 2013 9:17
Solltest Du auch mit 25PS zufrieden sein, dann nicht weiterlesen.
Wenn es Dich aber wurmt, daß der Huddel ein paar PS fehlen, dann solltest Du über eine Serienanlage nachdenken.
Da hilft auch herumschrauben am Gaser, der Nocke oder gar Bigbore leider nichts.
Beitragvon motorang » Mi Feb 13, 2013 9:54
Oder Sebring offen :D
Beitragvon Merry » Mi Feb 13, 2013 10:42
Sebring regelkonform mit "Leistungskrümmer" sorgt für nen tiefen Krater in der Dampfkurve im wichtigsten Bereich etwa bei 4500 bis 5000.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Feb 13, 2013 11:44
Gab vor vielen Jahren schon Ärger :roll:
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Mi Feb 13, 2013 12:28
wo er Recht hat...fahre nun auch wieder Serie (bei 105KM/h war der a.. ab mit dem Powergedöns), gestern noch schön neu gelackt, nun bleibt äußerlich alles orginol...
Beitragvon rei97 » Mi Feb 13, 2013 15:43
hier ein wenig Theorie zur Ofenrohrpraxis.
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... =berechnet
Der Andreas hat schon recht, wenn er die Kombination Leistungsvernichtungskrümmer mit offenem Puff sieht, aber der Fabi natürlich auch, wenn man nicht gerade in Canada in der Pampa wohnt.
walleschock
Beitragvon walleschock » Do Feb 14, 2013 20:23
@Donnerrolli, das soll bedeuten der Leistungsgrümmer ist Müll, der Originale wäre besser, natürlich schau ich nach einer orig. Auspuffanlage bin aber nicht bereit die wahnsins Preise zu berappen die da so verlangt werden, bis dahin muß eben dei Sebring herhalten, an meiner zweiten hab ich ne SITO ist die besser als die Sebring ?? :eek:
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 14, 2013 21:59
... das soll bedeuten der Leistungsgrümmer ist Müll,...
Nein, der Sebring ist Müll, oder zumindest mit Flöte ein Leistungsvernichter.
...an meiner zweiten hab ich ne SITO ist die besser als die Sebring ?? :eek:
Leistungsmässig ja, aber leider rostanfälliger :roll:
Beitragvon rei97 » Fr Feb 15, 2013 9:51
was da im Detail Müll ist, hängt vom Gesamt- Kunstwerk ab.
Wer einen dicken Krümmer dran baut, darf eben nicht im Topf eine Engstelle einbauen oder zu wenig Volumen haben. Damit veringert sich die Gasgeschwindigkeit im Krümmer, der Überlade- Effekt in der Überschneidung bei höherer Drehzahl bricht mangels Impuls zusammen, voila: die Delle. Ich behaupte, daß ein zu kleiner , zugestopfter Puff mit dem Serienkrümmer schon ein Stück verbessert, aber eben nur ein Stück. Deshalb ist der Rest nur noch mit Radau zu holen, oder mit dem Serientopf.
Beitragvon motorang » Fr Feb 15, 2013 9:55
Hat schon mal wer einen Expansionstopf an einen Sebring gebaut?
T-CAR
Beitragvon T-CAR » Sa Mär 23, 2013 7:22
Ich hänge mich mal mit meiner Frage hinten dran.
Ich habe zum Vergleich XT1: Alles Original nur halt mit offenem Ansaugstutzen. Der Motor hat wahrscheinlich 25000-40000km gelaufen.Kann man nicht mehr nachvollziehen. Er nimmt sich im normalen Maße Öl und läuft sehr gut. Autbahn laut Tacho 145km/h.Über das gesammte Drehzahlband ist er spontan und will vorwärts.
XT2. Vor ca2000km wurde der Motor überholt mit allen erforderlichen Arbeiten. Ansaugstutzen offen, Leistungskrümmer und Originalauspuff als VA Nachbau von Kedo mit Flammtopf.Das Motorrad wirkt müde und kraftlos gegenüber XT1 und kommt auf der Autonahn mit viel Heimweh und Rückenwind auf 130km/h. Die Vergaser an beiden Motoren sind gereinigt und beide Motoren sind ordentlich eingestellt.
Sollte so ein gravierender Unterschied alleine durch den Leistungskrümmer entstehen?
Mir ging es bei der Anschaffung des Krümmers nicht um den Durchmesser sondern alleine um das Material. Ich glaube Edelstahlkrümmer mit Originalmaßen gibt es nicht oder?
Manfred
PeJo
Beitragvon PeJo » Sa Mär 23, 2013 9:28
Manfred
doch, hier :arrow: http://www.kedo.de/produkte/91325S.html
gruß Peter
Beitragvon motorang » Sa Mär 23, 2013 9:51
Es gibt einen von Devil der ist nicht ganz so aufgeblasen wie die Tuningteile. Ich hab gerade 36 mm innen gemessen (Am Anschluss zum Endtopf 32 innen).
Angeblich entspricht der dem "Kedo Leistungskrümmer", laut XTdirk im Link unterhalb. Der hat 38 mm außen, das kommt wohl hin. Da steht aber auch nix von original, nur von "passend an Original Endtopf.
Üblich bei "Power-Krümmern" sind wohl größere Durchmesser.
Wobei der Hiha meint dass der Krümmer überbewertet wäre:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... 10&p=54000
Ich finde, dass ein 41,5er Leistungskrümmer am Besten zum Originalauspuff und Originalsetup passt.
Vielleicht kannst Du uns mal den Innendurchmesser des Originalkrümmers mitteilen, im Vergleich? Ich hab sowas nicht ...
Zum Studieren:
http://web.archive.org/web/201203101941 ... e/id10.htm
