habs endlich geschafft, die 550er Gabel in meine 79er einzubauen. Die 36er Bohrungen im Lenkkopf habe ich auf 38 mm aufspindeln lassen, die Gabel nach einer Anleitung hier im Forum etwas anders zusammengebaut, damit sie nicht so lang ist, bin nur 175 und noch eine nach 80er Bremsankerplatte gekauft.
Jetzt habe ich nur noch zwei Probleme:
Wie ist das mit der Führung der Tachowelle bei der 550? Das sind ja Angüsse mit Gewinde neben den Halterungen fürs tiefe Schutzblech, aber wie sieht das aus, was sitzt da?
Falls hier jemand ein Bild oder sonst eine Erklärung hat, wäre ich dankbar, hab im Netz nichts genaueres gefunden.
Der Vorbesitzer muss mal kreativ gewesen sein, das Ventil für die Luftunterstützung rechts musste einer M5 mit Kupferscheibe weichen, ist wohl mal abgebrochen. Links ist es noch da.
Braucht man die Unterstützung, soll ich sie links auch abdrehen und verschliessen? Oder hat noch jemand eine solche Schraube mit Ventil übrig?
XT550-Gabel
- Yochen
XT550-Gabel
Jochen
Jochen
Re: XT550-Gabel
Moin
Luftunterstützung....
bin ich 6 Jahre mit rumgefahren, in der XT 550 natürlich.
Fazit : Sinnvolles Zubehör
dafür war die Schwinge schade !!!
Bernd
Bernd
- ulrich
Re: XT550-Gabel
Dort sitzen 2 einzelne "Blechklemmen", die jeweils den Bremszug und die Tachowelle halten/führen.
Teile-Nr. jeweils : 3Y1-23319-00-00 holder,cable (unter "steering")
Air-valve Teile-Nr.: 509-23190-L0-00 (unter "front fork")
Geschwindigkeit stabilisiert
Re: XT550-Gabel
Was auch paßt, ist die Führung der 250iger XT. Diese wird im Gegensatz zur 500er nur an dem
Aluanguß festgeschraubt. Die günstige Lösung ist eine gummierte Norma Schelle.
