Unterbrecher einstellen
Kalle
Beitragvon Kalle » So Jun 22, 2003 16:40
Hallo Schrauber,
wie stellt Ihr den Unterbrecherkontakt ein?
An welcher Stelle der Nocke soll der Unterbrecherhammer stehen, die geht über den halben Umfang. Welchen Abstand stellt Ihr ein, ich denke 0,35mm wäre optimal.
Danke für Eure Antworten!
Gruß Kalle
Klaus
Re: Unterbrecher einstellen
Beitragvon Klaus » So Jun 22, 2003 18:30
Hallo Schrauber,
Gruß Kalle
Was willst du denn einstellen, den Kontaktabstand oder den Zündzeitpunkt?
Der Kontaktabstand ist mit ca. 0,4mm richtig.
Den Zündzeitpunkt stellt man am genausten mit einer Stroboskoblampe ein, undzwar nach der Markierung "F" auf dem Lichtmaschinenrotor. Also wenn der kleine Pfeil am Gehäuse die "F" Marke auf dem Rotor passiert, öffnet der U-Kontakt.
Grüße Klaus
Kalle
Beitragvon Kalle » So Jun 22, 2003 22:29
Hallo Klaus,
natürlich den Kontaktabstand :!: :o
Wo soll der Nocken genau stehen :?:
Klaus
Beitragvon Klaus » So Jun 22, 2003 22:52
Hallo Kalle, ...
Der Kontakt sollte ganz geöffnet sein, also ungefähr auf der Mitte der Nocke würde ich sagen. Eine ganz bestimmte Stelle gibt es dafür nicht, glaube ich zumindest.
Grüße Klaus
XT-Rally
Kontakte einstellen.
Beitragvon XT-Rally » Mo Jun 23, 2003 12:20
Hallo Kalle,
die Nocke hat eine Kerbe für den höchsten Punkt. Kannst du aber auch sehen, wann der höchste Punkt erreicht ist. Die Markierung muss genau auf dem Betätigungsfüßchen des Unterbrecherkontaktes stehen. Denke aber dran, dass nach jedem Einstellen der Kontakte zwangsläufig auch die Zündungseinstellung folgt. :D
mfg
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
