Äusserlichkeiten - kurze Lampenhalter vor 1980 ?
Yochen
Beitragvon Yochen » Di Dez 04, 2012 21:55
da habe ich mich jetzt fast zwei Jahre lang, seit dem Aufbau meiner 79er aus zusammengekauften Einzelteilen, gefragt, was mich an der Linie der Kiste stört, irgendwas war nicht so wie an meiner letzten XT in den 80er Jahren.
Beim Stöbern in der Bucht bin ich dann letztens über unterschiedlich lange Lampenhalter gestolpert,
kurze vor 80, lange später. Ich hatte natürlich lange dran, daher passte es vorn nicht so ganz zur kleinen Plastikleuchte.
Für kleines Geld kurze Halter ersteigert, angebaut und das Auge ist zufrieden.
Und da sagen sie immer, es kommt nicht auf die Länge an.....
Munter halten,
[Titel geändert und auf Wunsch verschoben vom motorang]
Jochen
Yochen
Re: Äusserlichkeiten
Beitragvon Yochen » Di Dez 04, 2012 22:19
Ups, da hab ich wohl kurz vorm Bett die falsche Rubrik erwischt, kann man das ändern?
Jochen
UweD
Beitragvon UweD » Mi Dez 05, 2012 7:48
Moin Yochen
hast du das fotografisch vorher / nachher-mässig erfasst? Das würde mich ja auch mal interessieren.
Yochen
Beitragvon Yochen » Mi Dez 05, 2012 19:42
Leider nicht, wenn ich erst die Schraubenschlüssel in der Hand habe, gehts meist ganz schnell.
Jochen
Yochen
Beitragvon Yochen » Mi Dez 05, 2012 20:58
Das hier sind die kurzen:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT-500-La ... 19d742e1d0
Das die langen:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XT-500-La ... 19d742dd57
Ist nicht viel, fällt aber auf
Die Hupe wird bei den kurzen an einem Halter auf der unteren Gabelbrücke befestigt.
Jochen
UweD
Beitragvon UweD » Mi Dez 05, 2012 21:46
Hallo Jochen
danke für die Erleuchtung - das ist mir bisher wirklich noch nicht aufgefallen :?
OK, mag an meinem Fokus auf die Stahltanker liegen bzw. hat die 80er eh eine komplett andere Gabel.
Danke dir.
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Dez 05, 2012 22:42
Wen es interessiert:
die ersten Weißen Modelle (76-77) hatten alle den Kurzen Lampenhalter!
Die 76er hatte die mit 2 Nasen drinnen, die den Gummi für die Blinker fixieren, die 77er hatte auch die kurzen Lampenhalter, dann aber nicht mehr diesen Gummi für die Blinker, sondern so eine Glocke nenne ich sie jetzt mal mit einem Loch drinnen für die Blinkermontage ! Im Übergang gab es sogar "Zwitter", soll heißen das sie die Glocke hatten aber innen waren bei manchen immer noch die 2 Nasen drinnen für den 76er Blinkergummi! Also eigentlich 76er Lampenhalter mit einer nachträglich aufgeschweißten Glocke! Später hat man dann innen auf die 2 Nasen verzichtet und die Lampenhalter gleich mit diesen Glocken ohne diese Nasen gefertigt! Die kurzen Lampenhalter zeigen im Original mit der Schräge nach unten und diese Blechnase am Gelenk bestimmt den Abstand zur oberen Gabelbrücke damit man die selbe Höhe links und rechts einstellen kann, weil da noch die Standrohre ohne Verjüngung waren! Also sind bei dem Kurzen Roten Lampenhalter auf dem Foto die Gelenke untereinander vertauscht! ;D
Wann genau die Langen Lampenhalter kamen weiß ich gar nicht so genau, aber ich würde sagen frühestens ab 78 eher 79 !
Gruß Hardy
Re: Äusserlichkeiten - kurze Lampenhalter vor 1980 ?
Beitragvon Ralle » Do Dez 06, 2012 18:37
die kurzen Lampenhalter waren bis einschließlich der 79er Modelle verbaut, ab Bj. 80 kamen dann die langen :wink:
