Öl, Öl, überall dieses Öl
sebbele
Beitragvon sebbele » Sa Nov 03, 2012 15:00
Hi, ich wollte das Motorad meiner Ex auf mich ummelden und muß es erstmal Tüven. Als ichs vor 4 Monaten in die Garage fuhr war alles OK. Eben wollte ichs wegbringen und sie sprang erstmal nicht an (is nix neues) hab aufs OTSchauloch geguckt und hab gesehen, daß das Anzeigeblech in Öl ist(also Luft und Öl-stand nicht ganz unter Öl) ,dann sprang sie an hat geraucht wie blöd-konnte aber fahren. Habe gesehen das der Auspuff Ölig ist. Der gluckert sogar glaube ich, zwischen Motor und Hinterrad ist Öl und unterm Endtopf.
Kann die Zylinderkopfhaube voller Öl sein? oder der Endtopf?
Danke schonmal
Re: Öl, Öl, überall dieses Öl
Beitragvon caferacer » Sa Nov 03, 2012 15:24
lass mal lieber das gesamte Öl, sowohl im Motor als auch im Rahmenrohr ab und miss dann mal die Ölmenge. Sollte nicht mehr als 2.5l zusammenkommen. Wenn zuviel eingefüllt wurde geht das über den Ölabscheider in den Vergaser/Luftfilter. Ist dann kein Wunder das sie raucht... Vermute mal lange Standzeit, Ölstand abgesackt und zuviel nachgefüllt.
Beitragvon rei97 » Sa Nov 03, 2012 16:04
Wet sumping wäre eines.
Den Motor daraufhin mal zu zerlegen und die Teile zu beurteilen / fixen wäre das Andere.
Bei Bedarf PN
Re97
sebbele
Beitragvon sebbele » Fr Nov 09, 2012 13:24
Ich hab´heut mal mein Motorrad Tüvfertig machen wollen, erst nicht angesprungen-Zündungeinstellen, Gewinde von Zündkontaktschraube am Arsch, was zurechtgebasstelt, solange gefahren bis Auspuff kein Öl mehr spukt, Ölwechsel in Angriff genommen - vordere sw27 Schraube am Standrohr lässt sich nicht öffnen, und das Öl, daß ich abgelassen habe mit Meßbecher in alten Ölkanister gefüllt:
3,8 L i t e r .
Laut Burelli sollten 2 genügen.
Danke ans Forum.
Ich bestelle jetzt Teile
Tschö
Donnerolli
Beitragvon Donnerolli » Fr Nov 09, 2012 13:38
ist bestimmt das Kugelventil im rechten Gehäusedeckel..daher 3,8l!
unten viel oben nix...hatte ich auch. also wenn das öl raus ist kannst du da gleich mal nachgucken. das kann man etwas vorziehen oder die Feder leicht dehnen, dann gehts wieder, oder gleich austauschen
kick it or be kicked!
Beitragvon Mr. Polish » Fr Nov 09, 2012 15:44
... - vordere sw27 Schraube am Standrohr lässt sich nicht öffnen, ...
Was hat die mit dem (Motor-)Ölwechsel zu tun? :gruebel:
Beitragvon caferacer » Fr Nov 09, 2012 17:50
Warum nicht mal drüber nachdenken, einen Ölkühler gleich mit der Gabel zu kombinieren.... :wink:
Aber zum Rahmenrohr:
Die Überwurfmutter von der Ölleitung am Rahmenrölfilter abschrauben. Langen Ringschlüssel für den Sechskant verwenden. Dann sollte sich eigentlich der Filter (fest verbunden mit dem Sechskant!) aus dem Rahmenrohr schrauben lassen. Wenn Du ihn schon rausschraubst, faß mal mit dem Finger in den Innenbund des Rahmenrohrs. Dort lagert sicher je nach Laufzeit schon mal was an Gesülze ab. Manchmal auch mit Spänen.....
Zum Thema richtiger Ölwechsel gibt es übrigens eine Litanai an Material hier im Forum.
sebbele
Beitragvon sebbele » Fr Nov 09, 2012 21:19
war extra nen steckschlüssel holen, ging auch mit Hammerschlägen nicht auf. Da das Ölsumpfsieb halb zu war mit Dichtmasse werd ich's demnächst nochmal probieren. Warum passen da 4Liter rein wenn im Burelli 2 als Gesamtmenge angegeben sind?
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Fr Nov 09, 2012 21:34
lese noch mal genau nach im Handbuch :!: Mir scheint Du bist eine Frau :lol:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Fr Nov 09, 2012 22:55
Beste Grüße,
Matthias
Nanana, wer wird den gleich....
sebbele
Beitragvon sebbele » Sa Nov 10, 2012 7:43
Ach so, jetzt
2Liter fürn Ölwechsel und 2,1 fürn Ölfilter gibt 4,1 Liter.
Ich fahr dann mal Öl kaufen.
Beitragvon motorang » Sa Nov 10, 2012 9:02
Ich hoff doch DU meinst das nicht ernst. Da gehören ENTWEDER bei Nur-Ölwechsel 2 Liter rein ODER bei Öl- UND Ölfiilterwechsel 2,1 Liter. Weil etwa 0,1 Liter das ist was im Ölfilter bleibt.
crisu66
Beitragvon crisu66 » Sa Nov 10, 2012 11:48
Andreas du verstehst das nicht, raihesse haben einen ganz spezifischen Humor, das wird schon passen
und viel hilft viel weiß man doch :wink:
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Fr Nov 16, 2012 12:31
Hi, ich bin auch mal wieder da mir einer Ölfrage.... :-)
Normal sollte beim Ölablassen doch aus dem Motor viel weniger Öl kommen als aus dem Rahmen, zumindest ist das mein Verständnis einer Trockensumpfschmierung.
Bei mir kam aber aus dem Motor mehr als doppelt so viel wie aus dem Rahmen, sollte mir das zu denken geben oder kann man das bei 25 Jahren Standzeit eher als normal ansehen daß der Motor einfach volläuft ?
hobbes
Beitragvon hobbes » Fr Nov 16, 2012 12:57
...das deckt sich auch mit meiner 27 jährigen XT Schraub- und Ölwechselerfahrung ;D
Antwort gabs etwas weiter oben schon
Wobei, einer angemnommen Mehrmenge von 1l im Motor wären das ja ca. 0,06 ml pro Tag die es am Kugelventil durchgelassen hat - wäre zu vernachlässigen. Da diese wilde Spekulation aber eine kontinuierlichen Durchlass am Kugelventil voraussetzen würde, was aber auch anders hätte gelaufen sein können :mrgreen: ....
............... ich würd einfach ein neues Kugelventil verbauen - kost ja nicht die Welt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 18 Gäste
