Bremslichtschalter Vorderradbremse einstellen?
osey
Beitragvon osey » Do Sep 27, 2012 20:01
Also wie man die Sensitivität des hinteren Bremslichtschalters einstellt, habe ich herausgefunden und gemacht. Aber beim Schalter für die Vorderradbremse stehe ich vor einem Rätsel. Lässt der sich nicht feinjustieren? Denn erst wenn ich die Vorradbremse ziemlich tief und hart anziehe, geht das Bremslicht an. Da steh ich dann aber längst. :D Wie kommt man an diesen Schalter ran?
Yochen
Re: Bremslichtschalter Vorderradbremse einstellen?
Beitragvon Yochen » Do Sep 27, 2012 20:18
einstellen kannst du da nix, ist entweder an oder aus. Vielleicht etwas schwergängig.
Wenn du den Bremshebelhalter von unten betrachtest, siehst du einen kleinen Schlitz im Gehäuse des Schalters, da musst du die Rastnase mit einem kleinen Schraubenzieher reindrücken und kannst den Schalter herausziehen. Saubermachen und etwas mit WD 40 verwöhnen, dann sollte das schon gehen.
Jochen
Beitragvon caferacer » Fr Sep 28, 2012 10:13
Falls es nicht an der Gangbarkeit des Stiftes liegt, könntest Du auch an der Stelle des Hebels, wo der Stift anliegt, etwas an Material abnehmen. Falls nämlich nicht die Original Teile verbaut sind, könnte der Kontakt bzw. Hebel nicht optimal zueinander passen und somit etwas später erst den Kontakt schließen.
Beitragvon Mr. Polish » Fr Sep 28, 2012 10:47
Oder den Stift des Bremslichtschalters vorsichtig kürzen bis es passt.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], frankreed, Google [Bot] und 17 Gäste
