Räder einspeichen
ck1
Räder einspeichen
Beitragvon ck1 » Do Aug 23, 2012 10:00
will den winter meine xt von den vergammelten speichen befreien und edelstahlspeichen verbauen lassen. vorne ist ja bei mir ein ktm-rad mit gabel verbaut. ich denke ich kann da zu nem beliebigen radspanner gehen, oder gibt es da was xt-spezifisches zu beachten ?
gruß
claus
Re: Räder einspeichen
Beitragvon motorang » Do Aug 23, 2012 10:05
Hi
der Radspanner will sicher wissen ob er zentrisch einspeichen soll oder ausmittig (also das Rad etwas nach links oder nach rechts im Verhältnis zur Nabe). Das solltest Du vorher rausfinden, bevor Du die alten Speichen rauszwickst (Flex geht einfacher).
Und ich glaub die passenden Speichen solltest Du besorgen, oder falls er sie besorgt solltest Du sie bemustern (je 2 Typen vorn und hinten).
Mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
ck1
Beitragvon ck1 » Do Aug 23, 2012 14:14
ja, denke das ist keine hexerei. werde die räder komplett zum radspanner bringen, und dann soll er sie genau so einspeichen. meine beide räder wären zentrisch gespeicht, schaue aber nochmal nach.
danke und gruß
claus
