Ruckeln
Verfasst: Mi Aug 08, 2012 21:50
von lemajor
Habe auf meiner 81er, die ich im Mai gekauft habe, 5.500 km runter
; jetzt hat sie 60000 am Tacho und läuft immer noch topp mit kaum messbarem Ölverbrauch.
Was mir vorher nicht so aufgefallen ist: Sie ruckelt nun etwas, nicht beim Beschleunigen und nicht im höheren Geschwindigkeitsbereich, sondern wenn ich so 10- ca 30 km/h fahre und das Gas stehen lasse.
Kerze hab´ ich schon mal getauscht.
Was kann das sein? Muss wohl mit dem Vergaser zusammenhängen.
Bevor ich mich jetzt auf die Suche begebe, baue ich auf die Tipps von euch erfahrenen XT-Spezialisten!
Danke im Voraus,
Hannes
Re: Ruckeln
Verfasst: Mi Aug 08, 2012 22:49
von xtjack
nutze mal die Suche: konstantfahrruckeln oder so.....
Jack...
Re: Ruckeln
Verfasst: Mi Aug 08, 2012 23:13
von Frank M
Kette spannen oder Kettensatz verschlissen?
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 8:49
von Bernhard
Genau! Hatte ich auch mal. Die Kette hatte sich ungleich gelängt. Konstantes fahren war zum Schluß unmöglich. Kette mal ausbauen und zischen allen Nieten mit einer Schieblehre den Abstand messen, aufschreiben, in eine Excel-Tabelle
eingeben und ne Grafik erstellen lassen und dann staunen.
Gruß Bernhard
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 10:04
von motorang
Magerruckeln (eh das gleiche wie Konstantfahrruckeln). Entweder zu magere Leerlaufeinstellung (Einstellschraube) oder Falschluft (Ansaugstutzen, gerne ist der Zwischenkasten der Grund wo die Motorentlüftung reingeht).
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 12:25
von lemajor
Danke für die Tipps!
Kettensatz ist neu.
"Magerruckeln" wird wahrscheinlich hinkommen.
LL-Luftgemischschraube habe ich zwar nicht verändert in den letzten 5tkm, aber werd´s mal ein bisschen fetter probieren.
Beim Zwischenkasten ist doch so ein Blech mit einer Schaumstoffdichtung drauf. Diese Schaumstoffdichtung war schon nicht mehr die beste, beim Zusammenbau. Kriegt man bei Kedo aber nur gemeinsam mit dem Blech, was nicht notwendig und in diesem Fall zu teuer ist. Werde nach irgendeinem Ersatz für diese Dichtung sehen (oder hat jemand eine Idee?).
Danke und LG,
Hannes
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 12:46
von Frank M
eine dünne Moosgummimatte geht dafür. Die Lautsprecherfritzen haben so Zeugs, selbstklebend.
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 16:57
von lemajor
Guter Tipp, danke Fank!
Wenn ich dann eh den Lufi-Kasten ausbauen muss, würde es mich doch glatt interessieren, wie sie mit einem direkt angesteckten Lufi geht
230er HD ist drinnen. Meint ihr, dass funktioniert mit dem Luftfilter? Habe ihn zufällig in Vorrat. Oder ist das zu riskant, kann ich da was kaputt machen? Irgendwie reizt mich dieser Versuch.
Ich weiß schon, k&n im Lufi-Kasten und und und... alles gelesen.
Danke,
Hannes
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Ruckeln
Verfasst: Do Aug 09, 2012 18:26
von Frank M
wenn das auf dem Bild der richtige Anschlussdurchmesser für den XT-Vergaser ist, wird der Filter eher zu klein sein. Macht nur mehr Krach und kostet Leistung. Aber probier es aus...
