Ruckeln
lemajor
Ruckeln
Beitragvon lemajor » Mi Aug 08, 2012 21:50
Habe auf meiner 81er, die ich im Mai gekauft habe, 5.500 km runter :); jetzt hat sie 60000 am Tacho und läuft immer noch topp mit kaum messbarem Ölverbrauch.
Was mir vorher nicht so aufgefallen ist: Sie ruckelt nun etwas, nicht beim Beschleunigen und nicht im höheren Geschwindigkeitsbereich, sondern wenn ich so 10- ca 30 km/h fahre und das Gas stehen lasse.
Kerze hab´ ich schon mal getauscht.
Was kann das sein? Muss wohl mit dem Vergaser zusammenhängen.
Bevor ich mich jetzt auf die Suche begebe, baue ich auf die Tipps von euch erfahrenen XT-Spezialisten!
Danke im Voraus,
Hannes
xtjack
Re: Ruckeln
Beitragvon xtjack » Mi Aug 08, 2012 22:49
nutze mal die Suche: konstantfahrruckeln oder so.....
Jack...
Re: Ruckeln
Beitragvon Frank M » Mi Aug 08, 2012 23:13
Kette spannen oder Kettensatz verschlissen?
Bernhard
Re: Ruckeln
Beitragvon Bernhard » Do Aug 09, 2012 8:49
Genau! Hatte ich auch mal. Die Kette hatte sich ungleich gelängt. Konstantes fahren war zum Schluß unmöglich. Kette mal ausbauen und zischen allen Nieten mit einer Schieblehre den Abstand messen, aufschreiben, in eine Excel-Tabelle :machkaputt: eingeben und ne Grafik erstellen lassen und dann staunen.
Gruß Bernhard
Re: Ruckeln
Beitragvon motorang » Do Aug 09, 2012 10:04
Magerruckeln (eh das gleiche wie Konstantfahrruckeln). Entweder zu magere Leerlaufeinstellung (Einstellschraube) oder Falschluft (Ansaugstutzen, gerne ist der Zwischenkasten der Grund wo die Motorentlüftung reingeht).
lemajor
Re: Ruckeln
Beitragvon lemajor » Do Aug 09, 2012 12:25
Danke für die Tipps!
Kettensatz ist neu.
"Magerruckeln" wird wahrscheinlich hinkommen.
LL-Luftgemischschraube habe ich zwar nicht verändert in den letzten 5tkm, aber werd´s mal ein bisschen fetter probieren.
Beim Zwischenkasten ist doch so ein Blech mit einer Schaumstoffdichtung drauf. Diese Schaumstoffdichtung war schon nicht mehr die beste, beim Zusammenbau. Kriegt man bei Kedo aber nur gemeinsam mit dem Blech, was nicht notwendig und in diesem Fall zu teuer ist. Werde nach irgendeinem Ersatz für diese Dichtung sehen (oder hat jemand eine Idee?).
Danke und LG,
Hannes
Re: Ruckeln
Beitragvon Frank M » Do Aug 09, 2012 12:46
eine dünne Moosgummimatte geht dafür. Die Lautsprecherfritzen haben so Zeugs, selbstklebend.
lemajor
Re: Ruckeln
Beitragvon lemajor » Do Aug 09, 2012 16:57
Guter Tipp, danke Fank!
Wenn ich dann eh den Lufi-Kasten ausbauen muss, würde es mich doch glatt interessieren, wie sie mit einem direkt angesteckten Lufi geht :ja:
230er HD ist drinnen. Meint ihr, dass funktioniert mit dem Luftfilter? Habe ihn zufällig in Vorrat. Oder ist das zu riskant, kann ich da was kaputt machen? Irgendwie reizt mich dieser Versuch.
Ich weiß schon, k&n im Lufi-Kasten und und und... alles gelesen.
Danke,
Hannes
Uploaded with ImageShack.us
Re: Ruckeln
Beitragvon Frank M » Do Aug 09, 2012 18:26
wenn das auf dem Bild der richtige Anschlussdurchmesser für den XT-Vergaser ist, wird der Filter eher zu klein sein. Macht nur mehr Krach und kostet Leistung. Aber probier es aus...
