Hi an alle,
habe seit einiger Zeit eine XT Bj 79 und vor kurzem eine Inspektion (40 000 km) gemacht, seitdem ruckelt meine XT ab und zu aber nur wenn der Motor warm ist, 1 oder 2mal. Dann ist wieder eine kleine Weile Ruhe. Das war vor der Inspektion nicht. Da ich kein versierter Schrauber bin, hat ein Bekannter (war früher Automechaniker) die Ventile eingestellt. Kann es daran liegen?
Alles andere habe ich selbst gemacht. Luftfilter gereinigt, Öl und Kerze gewechselt etc.. Der Vergaser wurde vor ca. 1000 km in der Werkstatt gereinigt, deshalb denke ich mal, dass es nicht daran liegt. Oder irre ich mich?
Sporadisches Ruckeln bei warmen Motor
- Nichregistrierter Benutzer
Re: Sporadisches Ruckeln bei warmen Motor
Ruckelt...
wann?
nur warm, kalt nie?, Drehzahl hoch, niedrig , unter Last, oder auch bei Schubbetrieb?
So mal ins Blaue...
Der Luftfilter wurde auch getauscht?
Kein Lappen im Saugbereich verblieben?
Ruckelt...
wann?
So mal ins Blaue...
- ax71
....Kondensator?aber nur wenn der Motor warm ist
Gruß, Axel
Thanx für die Antworten, komme leider erst jetzt wieder zum Schreiben.
Luftfilter wurde nicht getauscht, da es gut aussieht. Nur mit Benzin gründlich gereinigt. Nee, keine Lappen vergessen...
Das Ruckeln tritt nur bei warmen Motor auf, zunächst bei Drehzahlen um die 4500, dann aber bei weiterer Fahrt auch schon bei ca. 3500. Immer unter Last.
Kondensator? Wie kann ich das prüfen?
Volker
Volker
