Wo bekomme ich noch einen Kabelbaum für mein Schatzi her Xt bj 76.
6Volt.
Oder wenn ich denn neu mache wie ich am besten vorgehen soll.
Ganz heraus und jedes kabel neu oder drauf lassen und wechseln.
Mit dem Schaltplan ist das so eine sache den kann ich zwar ein wenig lesen aber nach dem bauen kann ich nicht.
Danke
Elektrik neu machen (Wie)?
Austria Franz
- red_mr2
Schaltplan
Ich würde alles dokumentieren (evtl. ein paar Fotos dazu) und vorsichtig rausreißen. Dann alles ausgebaut wieder zusammenstecken und neu bauen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn Du jedes Kabel versuchst einzeln am Moped zu ersetzen wirst Du Dir ganz schön einen greifen.
- Niklas
Hi, inner Bucht stehen doch immer mal wieder Kabelbäume drin! Oder ist der Baum der 76er soooo viel anders als bei den nachfolgenden Baujahren (außer original 12 Volt)?
Moment, ich guck mal in den KEDO-Katalog, einen Moment, ich muß mal eben vom Schreibtisch aufstehen ........ kram, schummel, such.... Ah ja:
Original Kabelbaum für XT -85 kostet bei www.kedo.de 105,00 Euro! Datt is doch watt für Dein Schätzchen, oder
Viel Grüße,
Niklas
Viel Grüße,
Niklas
- healer
Moin Franz,
lese ich da heraus, daß Du bei den Recherchen fündig geworden bist?
Für einen Elektrik-Laien halte ich es auch für das Beste, Du investierst die 105 Euro, es sei denn, Du willst Dich da durchwühlen, aber dann solltest Du damit anfangen einen Schaltplan lesen zu können.
Viel Erfolg
vom
Viel Erfolg
vom
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
