Hab eine bzw. zwei Fragen an euch. In welchen Drehzahlbereich bewegt ihr euer Eisen üblicherweise. Eher Höhertourig oder immer schön von unten herraus?
Warum ich frag. Ich hab zufällig die Beobachtung gemacht (länger Autobahntour), dass wenn ich meine Kiste schön hochtourig fahre, das nächste Mal anstarten kein Problem ist. Gurgle ich aber im unteren Drehzahlbereich (so 2 bis 2,5T) dahin, dann tut sie sich ab und zu beim nächsten Mal schwer.
Hab dann einmal folgendes probiert. Hab kurz vor dem Ausschalten sie noch einmal hochgedreht.
Ich test das jetzt seit ner Woche und hab sie ist mir seither nicht ein einziges mal abgesoffen. Und sie hat, und das ist vielleicht das komische, nie einen 2. Kick gebraucht. Ich weiss, beim ein oder anderen ist das üblich. Bei meiner nicht. Die kriegt mit der Zeit ihre Mucken, und dann kannst du sie treten, soviel du willst.
Denk jetzt, dass der Fehler vielleicht bei mir lag, und ich ihr zuwenig Auslauf, sprich zu niedrige Touren gegönnt habe. Kann das sein?
lg Andi
Handling der XT und Anstartproblematik Lösung??
- oswald
Meine Seite: http://www.motorschrauber.com
Meine Maschine: XT 500 Bj. 83
Re: Handling der XT und Anstartproblematik Lösung??
Servas,
die XT ist ja eher kurzhubig ausgelegt, deshalb ist untertouriges Fahren - gerade in höheren Gängen - eher kontraproduktiv. Eigentlich fühlt sich eine XT ganz wohl dabei wenn man sie auch mal etwas dreht - natürlich jetzt nicht stundenlang über die Autostrada, schon klar. Für Geheize bei den derzeitigen hohen Temps, hat sich die NGK BP 8 ganz gut bewährt.
Und wenn Deine XT so ihre Eigenart hat, daß sie vor dem Abstellen nochmal hochgedreht werden will, um so dann besser wieder anzuspringen, tu ihr halt den Gefallen. Meine zickt in heißem Zustand auch zur Zeit rum. Vielleicht sind sie sich ja ähnlich. Ich werde das mit dem Hochdrehen vorm abstellen, heute Abend mal antesten.
Möglicherweise verrußt beim Gebummel Deine Kerze, weswegen sie dann schlecht anspringt. Entweder Dein Gemisch ist im Leerlauf ein bisserl fett, der Wärmewert der Kerze stimmt nicht, oder die Kerze hat schon ein paar Krusten. Wenn Du es versuchen willst: Iridiumkerzen können da evtl. was bringen, wegen der dünnen Mittelelektrode. Notfallmäßig hat sichs bewährt, den Elektrodenabstand auf 0,5mm nach zu klopfen.
Servus
der Hiha war schneller
Eigentlich merkt man zu untertouriges Fahren am "Hacken" des Motors, also eher mäßiger Gasannahme. Aber das meinst Du wohl nicht.
Hast Du ein Ölthermometer dran?
Meine Erklärung: In Deinem bevorzugten Drehzahlbereich läuft die Gute entweder nicht besonders sauber und verrußt daher (Leerlaufluft, Nadelposition, Ölverbrauch), oder die Kerze verrusst weil sie aufgrund fehlender Hitze nicht freigebrannt wird. Dann würde eine BP6-ES Kerze helfen, die brennt früher frei. Siehe auch http://motorang.com/bucheli-projekt/kerzen.htm
Gegentest: schraub nach untertourigem Fahren vor dem ersten Startversuch die Kerze raus, reinige sie mit Stahldrahtbürste und blauer Flamme, so dass eventuelle feuchte Rußbeläge weg sind. Ich nehme stark an dass die XT dann auch am ersten Tritt da ist. Weil wenns an der Kerze liegt dann meistens an einem feucht gewordenen Rußbelag der Elektroden der den Zündfunken an der Oberfläche ableitet.
Deswegen hilft es auch, nach dem Abstellen nochmal locker auf den Kickerhebel zu treten, und den Kolben in die Kompression zu stellen - wenn beide Ventile zu sind hat eindringende feuchte Außenluft über Auspuff oder Luftfilter weniger Chance auf Befeuchtung des Brennraumes.
Ein SR/XT Problem, das immer wieder auftaucht.
Diese Motoren haben oft einen abstrusen Öldurst, speziell , wenn sie hoch gedreht werden.
Selbst frisch gemachte Motore verbrauchen gerne mal 0,25ltr/1kkm.
Ich bin da inzwischen überrascht von meiner Babybel. Nach 800km fehlt von den 2 ltr. nichts.
- oswald
Danke für eure Antworten.
@Andreas
Ich konnte es nicht so technisch versiert ausdrücken wie du, aber das war so meine Vermutung.
Die Kerze verrusst.
Ölverbrauch ist variabel, aber auf jeden Fall besser, seit die Ventischaftdichtungen erneuert wurden.
Aber die Kerze ist grundsätzlich immer Schwarz. Ab und zu nass, dann springt sie nicht mehr an.
Kompression probier ich... meld mich mit news.
Grüsse
Andreas
@Andreas
Die Kerze verrusst.
Grüsse
Andreas
Was für eine Kerze hast Du drin? Wärmewert?
bau mal kurzfristig den Lufi aus. Besser?
Wenn ja, und da drinnen ist alles ölig, hast Du entweder einen wet sumper oder blowby.
Tschuldigung für die Anglizismen, aber die Definitionen sind halt kurz und sachlich.
- oswald
Danke für die Tips..
Luftfilter hatte ich schon mal herraussen. Aber nicht nach der Motorrevision. Probier ich mal.
Ich habe ne BP7ES drinnen.
