Elektrik
Austria Franz
Elektrik
Beitragvon Austria Franz » Mo Jul 05, 2004 9:23
Also mein Problem ist wenn mein Scheinwerfer eingeschaltet ist geht nichts anderes mehr (Blinker Hupe Rücklicht Bremslicht Anzeigelichter)
Schalte ich denn Scheinwerfer aus geht das alles.
Regulator Gleichrichter Batterie Blinkerregler sind neu, woran kann das liegen.
xt500 Bj.76 6Voltanlage
Vielen Dank an alle
Beitragvon healer » Mo Jul 05, 2004 9:43
Moin Franz,
klingt ganz danach, als wenn irgendwo ein Masseschluss in Deiner Elektrik ist. Mach doch mal den Lampentopf auf und überprüf alle Verbindungen und schau Dir die Kabel genau an, vielleicht ist irgendwo die Isolierung durchgescheuert. Wenn da nicht nimmst Du den Kabelbaum unter die Lupe und suchst nach den gleichen möglichen Defekten.
Viel Erfolg
Gruß vom
ingo
Elektrik-Wurm
Beitragvon ingo » Mi Jul 07, 2004 11:48
Tipps zur Elektrik-Fehlersuche gibt es in der Technik-Datenbank hier:
http://www.ih-es.de/technik.htm
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] und 2 Gäste
