Was bringt denn der ganz dicke Krümmer?
Verfasst: Fr Jun 20, 2003 12:11
von Klaus
Hallo, ...
Was bringt denn der ganz dicke Krümmer mit 41,5mm Durchlass?
Verfasst: Fr Jun 20, 2003 20:45
von Pauker
Hallo Klaus, tja...
Also so irgendwie zunächst nix. Mit dem K&N subjektiv nen büschen wat. Nächste Woche kommt (hoffentlich) eine Krawalltüte drauf, dann wird man sehen. Übernächste ein Flachschieber. Theoretisch müßte das dann eigentlich.. Was sicher bei meiner seit dem Dicken so ist: die Zündkerze hält und hält und hält und hat ein optimales Bild. Und das war vorher nicht so, trotz auch da nach bestem Wissen und Gewissen gleichen Bedingungen (Zündzeitpunkt etc.) Werde dann mal berichten.
Gruß, Helmut
