Was bringt denn der ganz dicke Krümmer?
Klaus
Beitragvon Klaus » Fr Jun 20, 2003 12:11
Hallo, ...
Was bringt denn der ganz dicke Krümmer mit 41,5mm Durchlass?
Grüße Klaus
Pauker
Beitragvon Pauker » Fr Jun 20, 2003 20:45
Hallo Klaus, tja...
Also so irgendwie zunächst nix. Mit dem K&N subjektiv nen büschen wat. Nächste Woche kommt (hoffentlich) eine Krawalltüte drauf, dann wird man sehen. Übernächste ein Flachschieber. Theoretisch müßte das dann eigentlich.. Was sicher bei meiner seit dem Dicken so ist: die Zündkerze hält und hält und hält und hat ein optimales Bild. Und das war vorher nicht so, trotz auch da nach bestem Wissen und Gewissen gleichen Bedingungen (Zündzeitpunkt etc.) Werde dann mal berichten.
Gruß, Helmut
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], St. Pauli und 7 Gäste
