Regler
ed
Regler
Beitragvon ed » Di Jun 29, 2004 7:08
hallo allerseits,
hoffe die elektroprofis unter euch können mir helfen. mein 6V-regler
hat aufgegeben, da hab ich ihn zerlegt und gesehen, dass nur ein widerstand gebrochen ist. kann die farbringe aber nicht mehr entziffern.
gibt es irgendwo einen schaltplan oder ein layout des orginalreglers
oder andere tips?
bis denn
ed
ingo
Widerstand kaputt
Beitragvon ingo » Di Jun 29, 2004 8:16
Moin, moin!
Die Elektrikexperten raten zur Umrüstung auf 12V! :D
Wenn das Anschlussbein des Widerstandes nicht direkt am Widerstand gebrochen ist, dann kannst Du es ja flicken. Hinterher alles mit Heißkleber fixieren, dann bricht es nicht wieder.
Oder Du lötest den Widerstand aus und misst ihn durch, dann kannst Du Ersatzt beschaffen.
Einen Regler-Schaltplan wüsste ich nicht.
Hier findest du einen Schaltplan für einen Selbstbau-Regler, wenn ich mich richtig erinnere.
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hiha/
Beitragvon Hiha » Di Jun 29, 2004 8:31
Auf der obengenannten Seite findest Du auch einen gehackten Schaltplan des originalreglers:
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~hi ... xtreg1.gif
Natürlich ohne Gewähr.
ed
schaltplan
Beitragvon ed » Mi Jun 30, 2004 7:10
hallo,
war mir nicht klar, dass dieser schaltplan vom orginal 6v-regler ist.
werd mich gleich an die arbeit machen
thanks
ed
PS: messen kann ich den widerstand leider nicht, er ist mittendurch gebrochen und die farben abgeplatzt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
