12 volt / zündspule / kondensator
rdo
Beitragvon rdo » Mo Jun 28, 2004 13:36
hallo,
welche zündspule passt bei einem 12 volt umbau ?
--> geht da die sr zündspule ?????
welcher kondensator passt bei einem 12 volt umbau ?
--> ebenfalls sr kondensator ?????
danke
rené
Beitragvon Gast » Mo Jun 28, 2004 13:52
Grundsätzlich geht die Originalzündspule sowie der Original-Kondensator.
Wie willst Du denn auf 12V umrüsten? Dopplersatz, oder SR-Elektrik?
Icke
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jun 28, 2004 13:53
Hi!
Wie hast Du den Umbau vollzogen: a) mit SR-Elektrik oder b) mit XT-Umbausatz???
zu a) SR-Zündspule und CDI
zu b) XT-Zündspule und original Kontakt bleiben!!
rdo
Beitragvon rdo » Mo Jun 28, 2004 14:28
hallo,
nein der umbau war schon ,,, ich Nixs gemacht...
die zündspule sieht verräterrisch nach aufbohrung
und mit heißlufkleber dranrumgefummelt aus ...
deswegen die frage mit der zugehörigen zündspule...
welcher kondensator ist das ?
bzw gibt es dehn nur als orginal ersatzteil von yaMaha ?
---> kennt jemand die genaue bezeichnung dieses kondensators ?
lg
rené
Helferlein
Beitragvon Helferlein » Mo Jun 28, 2004 14:51
:D so sahen die Dinger im Original aus. Die Bezeichnung kenne ich nicht, aber bei Yammi bekommst Du sie.
Ansonsten: Du könntest theoretisch jede 6/12V Zündspule verwenden.
das Helferlein
rdo
Beitragvon rdo » Mo Jun 28, 2004 15:45
im orginal ??? *lächel
dann bin ich ja froh das das das einzigste teil anner xt ist
das augenscheinlich etwas schluderig verbastelt wurde... :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
