Hallo, der Betreff sagt ja schon alles.
Was ist eure Meinung zum Pulverbeschichten von Felgen:
1. Vor dem Pulvern aufbohren damit die Nippel hinterher noch passen ?
2. Nach dem Pulvern die Nippelbohrungen wieder frei bohren ?
Das Bohren vor dem Pulvern finde ich fragwürdig da die Auflagefläche des Nippels kleiner wird.
Wiederrum finde ich das frei bohren nach dem Pulvern auch nicht schön da man evtl. der Unterwanderung der Beschichtung Tür und Tor öffnet.
Was sind eure Erfahrungen ?
Gruß Patrick
Felge vor oder nach dem Pulvern bohren . . .
smithy
Re: Felge vor oder nach dem Pulvern bohren . . .
Ich hab meine Felgen auch pulvern lassen, die Nippel haben danach aber trotzdem noch gepaßt.Was sind eure Erfahrungen ?
Kannst ja mal spaßhalber messen, wieviel Spiel die Nippel in der Bohrung haben.
smithy
Hab grad mal nachgemessen, da ist wohl schon ausreichend Spiel vorhanden.
Die Nippel haben etwa 6,85 mm und die passenden Löcher haben etwa 7,25 mm . . .
Das sollte passen.
Danke für den Anstoss.
Gruss Patrick
Das sollte passen.
Gruss Patrick
Gern geschehen
