Speed Übersetzungstool funktioniert nicht
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Nov 10, 2011 9:47
... also zumindest nicht bei mir :nixweiss:
Die veröffentlichten Setups kann ich mir ansehen, wenn ich jedoch individuelle Werte einsetze, zeigt das Resultat immer die unveränderten Werte des ursprünglichen Setups.
Mach´ich was falsch oder muss der Jonni da mal wieder ran? :gruebel:
Danke :hallo:
Markus
rotbart
Re: Speed Übersetzungstool funktioniert nicht
Beitragvon rotbart » Do Nov 10, 2011 9:49
Hi Markus,
selbes Problem habe ich auch....
Beitragvon caferacer » Do Nov 10, 2011 11:20
Dto.
Ich habe mir deshalb derzeit mit Folgendem beholfen:
http://www.svs-tools.de/2.html
(Freeware für privaten Gebrauch)
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Nov 10, 2011 12:19
Dto.
Grüße Thomas
Da bleib´ich als MAC-User leider wieder mal außen vor ...
:cry:
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Do Nov 10, 2011 12:21
hmmm,
wo hakt es denn? Ich schaue mir ein Modell an (einstieg), klicke dann auf "Werte ändern", ändere die Werte nach meinem Geschmack und lasse mir das Diagramm mit den veränderten Werten anzeigen.
Bei mir funktioniert das :eek:
Wenn man allerdings dann wieder auf "Werte ändern" geht, sind wieder die ursprünglichen Werte eingestellt. Meinst Du das?
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Nov 10, 2011 14:48
... so mach´ich das auch.
Die Parameter lassen sich auch ändern, aber das "rechnen" mit diesen veränderten Parametern führt nicht zu einem entsprechenden Diagramm mit veränderten Werten. Anders formuliert: Das Diagramm entspricht- unabhängig von individuellen Parameter-Änderungen - immer dem Ursprungs-Diagramm. :help:
Grüße, Markus
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Nov 10, 2011 16:46
Code: Alles auswählen
...hatte ich auch schon mal angemerkt, genau der selbe Fehler....
Jack...
Nun ohne XT….
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jan 28, 2012 16:36
Hallo Jonni,
haste den Fehler schon gefunden, muß nicht wäre aber schön wenns wieder funzen würde...
Jack...
Nun ohne XT….
Zurück zu „Tuning“
