Choke hält nicht
Verfasst: Do Jun 17, 2004 12:43
von Mirko
Bei meiner XT 500 Bj 81 hält der Choke nicht mehr wenn man ihn drückt, sondern springt auch ohne wie wenn man den Gashebel voll durchzieht gleich wieder ganz hoch
Hat jemand ne Idee wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme??
mfg Mirko
Verfasst: Do Jun 17, 2004 12:56
von Willterm
Hinter dem hebel am Vergaser ist ein kleines Loch mit Feder und Kugel drin.Diese Kugel rastet in eine vertiefung am Chokhebel.Das ganze mal auseinaderbauen säubern einölen und gegebenenfalls den Chokhebel beibiegen danach sollte es wieder funzen.
Verfasst: So Jun 20, 2004 11:30
von Mirko
Danke wo ich mir das mal genauer angeschaut habe hab ich dann auch gemerkt das die Kugel ganz weg war
Aber die vorhandene Feder mit ner Kugel von nem kleinen alten Kugellager hat es auch wieder getan
mfg Mirko
Verfasst: Mo Jun 21, 2004 10:45
von Gast
Für den Notfall gibt es sowohl Feder als auch Kugel noch ganz orginal beim Jamahadealer. Allerdigs sollte man auch hier schon mal die Nummer aus der Liste suchen.
Verfasst: Mo Jun 21, 2004 12:14
von healer
Da zahlst Du dann für eine Feder, die so klein ist, daß Du sie kaum siehst, bestimmt 3 Euro und für die Kugel nochmal dasgleiche. Muss doch nich sein.
Gruß vom
Verfasst: Di Jun 22, 2004 10:15
von Willterm
Bei mir tut es auch eine Kugelschreiberfeder(Kugelschreiber ist allemal biliger als die feder vom Yamahahändler)und anstat der Kugel(hate gerade kein Kugellager in der gröse parat) eine angespitzte M4 Schraube.
Verfasst: Di Jun 22, 2004 11:11
von Mr. Polish
:gruebel: :confused: :frown: :irre:
Kannst Du das mal etwas näher erläutern????
Ich hatte zwar schon länger keinen Orginalvergaser mehr in der Hand, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Bohrung unter dem Choke-Hebel tiefer als 10 mm gewesen wäre?!?!?! :nixweiss:
Verfasst: Mi Jun 23, 2004 10:18
von Willterm
Ganz einfach! Den Kopf von der Schraube abgesägt,das ende der schraube mit ner Feile rundgefeilt und das ganze auf passende länge gekürzt,fertig.Das mit dem kürzen ist ne frimmelsarbeit,das gebe ich zu,da es sich in einem bereich von ca 3mm bewegt.Aber wenn man nichts anderes zur Hand hat.....
