Bei meiner XT 500 Bj 81 hält der Choke nicht mehr wenn man ihn drückt, sondern springt auch ohne wie wenn man den Gashebel voll durchzieht gleich wieder ganz hoch
Hat jemand ne Idee wie ich das Problem wieder in den Griff bekomme??
mfg Mirko
Choke hält nicht
Willterm
Mirko
Danke wo ich mir das mal genauer angeschaut habe hab ich dann auch gemerkt das die Kugel ganz weg warHinter dem hebel am Vergaser ist ein kleines Loch mit Feder und Kugel drin.Diese Kugel rastet in eine vertiefung am Chokhebel.Das ganze mal auseinaderbauen säubern einölen und gegebenenfalls den Chokhebel beibiegen danach sollte es wieder funzen.
Aber die vorhandene Feder mit ner Kugel von nem kleinen alten Kugellager hat es auch wieder getan
mfg Mirko
Willterm
Bei mir tut es auch eine Kugelschreiberfeder(Kugelschreiber ist allemal biliger als die feder vom Yamahahändler)und anstat der Kugel(hate gerade kein Kugellager in der gröse parat) eine angespitzte M4 Schraube.
Kannst Du das mal etwas näher erläutern????
Ich hatte zwar schon länger keinen Orginalvergaser mehr in der Hand, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Bohrung unter dem Choke-Hebel tiefer als 10 mm gewesen wäre?!?!?!
Willterm
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
