Stoßdämpfer
Sepp
Stoßdämpfer
Beitragvon Sepp » Do Jun 17, 2004 7:15
hab noch eine Frage:
Wie kann ich die Federn der Stoßdämpfer demontieren, gibt es eine
Möglichkeit ohne spezielles Werkzeug.
Danke
Servus
Sepp
Beitragvon steamhammer » Do Jun 17, 2004 8:16
Moin Sepp,
kommt drauf an, wie ausgeleiert die Feder ist.
Stell die Vorspannung auf kleinste Stufe und spann den Dämpfer am oberen Befestigungsauge in den Schraubstock. Dann Hand um die Feder und in Richtung oberes Auge zusammenschieben bis der untere Federteller frei wird und Du ihn über die Kolbenstange abnehmen kannst. Funktionierte bei mir mit Konis und Öhlins.
Weitere Variante, allerdings noch nicht selbst ausprobiert: Draufsetzen und die so vorgespannten Federn mit mehreren starken Kabelbindern in ihrer Position halten.
Das sind Grobmotorik-Methoden, die einige Vorsicht nötig machen. Wenn sich eine vorgespannte Feder plötzlich entspannt, kann das ganz schön weh tun. Im Zweifelsfall auf Nummer Sicher gehen und die Federn für kleines Geld in einer Werkstatt demontieren/montieren lassen.
Gruß.....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 14 Gäste
