Kennzeichenunterlage
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Di Jun 15, 2004 15:50
Wie befestigt ihr euer Kennzeichen samt Unterlage oder was habt ihr umgebaut? Meine Unterlage sieht grauenvoll aus und reißt durch die Vibrationen. Was kann man machen?
Mercy
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Di Jun 15, 2004 16:26
Hallo red_mr2,
habe mir eine Aluplatte zurechtgeschitten und fest mit dem Nr.-Schild verschraubt! Hält bombig :top:
Die Unterlage habe ich nicht verwendet, weil es einfach nur schlecht aussieht!
Frank
red_mr2
Reflektor
Beitragvon red_mr2 » Di Jun 15, 2004 17:34
Hallo red_mr2,
Frank
und wo sitzt jetzt Dein Reflektor? Hast Du die beiden originalen Aufnahmepunkte oben verwendet oder etwas anderes gebaut?
Mercy
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Di Jun 15, 2004 17:36
habe eine Alu Verlängerungsstrebe gebastelt und daran den Reflektor geschraubt. Am zweitmopped gibts kein Reflektor :oops:
Frank
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » Di Jun 15, 2004 17:56
ich habe eine 9mm starke Planboard-Platte ( mehrschichtiges Holz mit glatter Oberfläche ) ) aus dem Baumarkt genommen. Ist weich genug gegen Vibrationen und trotzdem stabil.und dabei leicht.
Ich habs an den Kennzeichenhalter nur oben angeschraubt. Das Kennzeichen habe ich mit Spiegelkleber draufgeklebt, man sieht also
keine Schrauben. Hält bombenfest.
Alte Reflektor-Kuchenblechgrundplatte mache ich nur zum TÜV drauf indem ich sie einfach zusätzlich dahinterschraube.
Gruß Nick
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Di Jun 15, 2004 18:03
hi,
habe mir im baumarkt ein ca. 2mm dickes kunstoffbrett gekauft,
dann das nummerschild mit pattex (bleibt elastisch) draufgeklebt und die unterseite dann schwarz lackiert,
das ganze dann mit dicken gummiunterlegscheiben montiert, bisher keine probleme.
XTdirk
herzlichst
XTdirk
ags
Beitragvon ags » Di Jun 15, 2004 20:45
ich habe ein 1.5mm Alublech mittels Spiegelklebeband (doppelseitiges Klebeband) mit dem Nummernschild verklebt, so entsteht ein leichtes und schwingungsfestes Sandwich, dann das Ganze am Rücklichthalter verschraubt. Das hält jetzt schon seit 2000 km.
Gruß aus Hannover!
red_mr2
dank
Beitragvon red_mr2 » Di Jun 15, 2004 23:33
Danke. Das waren ja viele Ideen.
cu :)
Beitragvon Gast » Fr Jun 18, 2004 0:32
ich habe mir ein Kennzeichen gleicher Größe ohne Druck gekauft (Zulassungsstelle) und habe nun das Originale mit dem dazu gekauften vernietet. Hält astrein.. :-)
