Ein neues Brett "Tipps & Tricks" ??
Gibt es Bedarf an einem zusätzliches Brett "Tipps & Tricks" ?
Umfrage endete am Do Jul 15, 2004 14:57
Ja
21
72%
Nein
4
14%
Enthaltung
4
14%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 29
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Di Jun 15, 2004 14:57
An dieser Stelle möchte ich mal wissen, was Ihr davon haltet wenn ich ein neues Brett einführe.
Mir wurde zugetragen, daß ein Brett "Tipps & Tricks" hier noch gut reinpassen würde.
Bevor ich das einrichte möchte ich natürlich mal lesen, was Ihr davon haltet.
p.s. Die Umfrage läuft nur 30 Tage! Also: votet schnell :D
supers0nic
Standardfragen
Beitragvon supers0nic » Di Jun 15, 2004 15:32
:bindafür:
darin könnten dann Sachen stehen wie z. B.
"Die Sitzbank mit Flügelschrauben zu befestigen, um eine schnellere De- bzw. Montage zu ermöglichen"
Oder vielleicht auch die Antworten auf Standardfragen.... "Ankicken" oder "Vergasergrundeinstellung"
Rolf
XT-Nigel
Beitragvon XT-Nigel » Di Jun 15, 2004 16:02
:yau:
Sollten aber wirklich nur Tipps und Tricks hinein!
FRank
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » Di Jun 15, 2004 17:50
Tach zusammen,
Tipps & Tricks Bord find ich nicht so gut, da es sich wahrscheinlich, trotz guten Vorsatzes, leicht zum zweiten Werkstatt Forum entwickeln könnte.
Standardfragen kann man sich auch übers Suchen in bisherigen
Beiträgen beantworten.
Gruß Nick
jo100
Beitragvon jo100 » Di Jun 15, 2004 20:19
denke da wie Nick
das Werkstattforum wird dadurch nur "verlagert" oder "umbenannt"
-obwohl bräuchte noch nen tipp wie ich die flügelschrauben wiederfinde die sich dank "handanziehen" losrappeln :D und verflüchtigen
und das "Sitbankschraubenanziehen" in die checkliste "Vor jedem Losfahren zu Überprüfen" (ihr wisst schon: alle Lichter gucken, Reifenluftdruck prüfen, Bremshebelspiel prüfen etc.) :D :D aufnehmen will ich auch nicht
Gruß aus Ulm
Smudo
supers0nic
kann sein!!
Beitragvon supers0nic » Di Jun 15, 2004 20:48
Moin ,
man könnte einen Moderator oder ein Moderatorenteam :meeting: einsetzen.
Und der mögliche Ablauf ist dann folgender:
Die Tipps und Tricks werden ihnen per PN :vielposten: mitgeteilt, die bewerten die Tipps und stellen sie in den Bereich.
Und nur die Moderatoren können die Beiträge kommentieren.
So bleibt das Ganze in geregelten Bahnen. :smilingplanet:
Rolf
Beitragvon steamhammer » Mi Jun 16, 2004 8:08
eine "Tips & Tricks" Rubrik finde ich auf dieser site auch nicht verkehrt. Allerdings ist es ein Haufen Arbeit, so etwas anzulegen. Der Bucheli ist das Standardwerk, das eh jeder Selbstschrauber irgendwo in der Ecke haben sollte. Die Rubrik "Tips & Tricks" sollte m.M. nur Dinge behandeln, die außerhalb dieses Werkes liegen. Z.B. Erfahrungen mit anderen Vergasern, Fahrwerkskomponenten, etc.......
Vielleicht genügt da eine Sammlung von sites, die sich bereits mit dem Thema befassen, z.B. die gute "Motorang-site", oder die "Ingo-site". Man muß ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden :wink:
Na ja, und dann wird es wahrscheinlich ewig so bleiben, daß viele ihre Probleme für exclusiv halten, oder lieber die Kommunikation suchen, statt erstmal selbst an die Sache heranzugehen. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Irgend jemand findet sich ja immer, der sich aufrafft und auch auf die durchgegnatscheltsten Fragen noch tapfer antwortet :P
Na denne.................Steffen
Site Admin
Site Admin
Moderiert muss es schon sein...
Beitragvon Jonni » Mi Jun 16, 2004 10:22
Wenn es solch ein Themenbrett geben sollte, dann muss es selbstverständlich moderiert werden.
Es steht ja tatsächlich zu befürchten, das es ein zweites Werkstatt-Brett wird. Das wäre der Übersicht nicht gerade dienlich 8)
Ein Moderator (oder auch mehere) müssten sich dafür finden.
Eine Lösung über PNs finde ich nicht so schick.
Ein anderer Weg wäre, das eine Hand voll Leute exklusiv Schreibrecht bekommen auf dieses Brett und die Tipps & Tricks aus den anderen Brettern picken und hier zusammenfassen und sortieren.
etwa:
TIPPS & TRICKS
- Vergaser
- Motor
- Fahrwerk
Ist aber ein haufen Arbeit :?
Ich habe mal ausserhalb des Forums an einer kleine Rubrik mit diesem Titel gearbeitet. Hatte aber praktisch keine Resonanz. :cry:
Aber vielleicht ist es einen weiteren Versuch wert.
Andy
Re: Moderiert muss es schon sein...
Beitragvon Andy » Mi Jun 16, 2004 12:39
Wenn es solch ein Themenbrett geben sollte, dann muss es selbstverständlich moderiert werden...........
..........Ein Moderator (oder auch mehere) müssten sich dafür finden.
.......Ein anderer Weg wäre, das eine Hand voll Leute exklusiv Schreibrecht bekommen auf dieses Brett und die Tipps & Tricks aus den anderen Brettern picken und hier zusammenfassen und sortieren.
etwa:
TIPPS & TRICKS
- Vergaser
- Motor
- Fahrwerk
Moin Moin,
diese Form der unterteilung und sammlung :idea: für das Brett finde ich sehr gut :!: . Bin Dabei
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Torsten
Beitragvon Torsten » Mi Jun 16, 2004 16:09
Hallo Jonni,
TIPPS & TRICKS
- Vergaser
- Motor
- Fahrwerk
Das beschreibt eine FAQ und dafuer koennen alle Vorschlaege machen, einer oder mehrere koennen dann die Daten zusammen tragen(Resonanz=RTFAQ).
Ach ja, bin dafuer.
HAND
Torsten
boogieman
Hits& Misses
Beitragvon boogieman » Do Jun 17, 2004 16:53
Hi Jonnie
...fände ein (moderierte) T`n T (Tipps& Tricks)- Board auch sehr gut, da es ja noch Kniffe außerhalb der Buchellie- Bibel gibt.
Wenn das ganze moderiert ist, kann man ja gleich auf Nachteile (z.B. verlorene Schrauben), oder auf notwendige Maßnahmen bei einer Fahrzeugkontrolle hinweisen (z.B. Polizei durch anzünden des Motorrades von Leistungsmodifikationen ablenken :D )
Site Admin
Site Admin
Re: Hits& Misses
Beitragvon Jonni » Sa Jun 19, 2004 12:26
... oder auf notwendige Maßnahmen bei einer Fahrzeugkontrolle hinweisen...
Das könnte auch ein Schuss ins eigene Knie werden. Das Internet steht ALLEN offen ;)
jonni [derjetzterstmaleinewocheurlaubmacht]
boogieman
Verboten
Beitragvon boogieman » Sa Jun 19, 2004 23:33
(z.B. Polizei durch anzünden des Motorrades von Leistungsmodifikationen ablenken )
...aber von uns macht doch niemand etwas Verbotenes? Oder?
Was ich damit meine, ist, das es durchaus sinvolle Ergänzungen gibt (siehe LED-Rücklicht), welche gegen STVO verstoßen. Bringen aber mehr Sicherheit. Jetzt kann jeder mündige Bürger entscheiden, was ihm wichtiger ist. Damit eventuelle Konsequenzen abgeschätzt werden können, sollte man aber darauf hinweisen.
Glaube weiterhin nicht, das hier ein Kollege vom Trachtenclub Grün-weiß zu Fortbildungszwecken mitliest :unknown: . Falls doch, hat er wenigstens was sinnvolles während der Arbeitszeit gemacht .:D
Boogie :anonym:
Ach, Schönen Urlaub noch- Jonnie
Site Admin
Site Admin
Umfrage beendet, Neues Brett kommt.
Beitragvon Jonni » Mo Jul 19, 2004 8:36
So,
nachdem die Umfrage beendet ist, und das Ergebnis eine deutliche Sprache spricht wirde es ein neues Brett "Tipps & Tricks / FAQ geben.
Folgender Vorschlag:
Das Brett wird eine Sammlung aus den anderen Brettern, nur eben sortiert (Vergaser, Motor, Fahrwerk ...)
Ich suche jetzt ein paar freiwillige, die Zeit und Lust haben das ganze zu moderieren.
Diese Leute bekommen dann Schreibrechte, alle anderen dürfen nur Antworten, nicht aber neue Threads (sprich Rubriken) anlegen.
Freiwillige vor 8) Jonni
supers0nic
hier
Beitragvon supers0nic » Mo Jul 19, 2004 9:25
Hier!!!!!
Du bist dabei
Rolf
Zurück zu „Umfragen“
