Re: Möchte einer 500er wieder Leben einhauchen ...
Verfasst: So Jul 10, 2016 13:27
Wie der Hans schon schrub, ist eine der lautesten Klapperquellen der Steuerkettenspannmechanismus.
Beim laufenden warmen Motor nimmt man die Kappe (ein Tropfen Öl auffangen) ab und schaut auf den Pümpel in der Mitte. Der sollte sich nicht sichtbar, aber fühlbar ca. 0,2mm bewegen, mehr nicht. Wenn es dann immer noch klappert, mal den Spanner komplett ausbauen. Manchmal fehlt die gummierte Scheibe zwischen Pümpel und Feder.
Sollte da alles ok sein und es immer noch klappern, ist die ausgeschlagene Kipphebelachsbohrung die nächste Quelle.
Dazu muss leider der Motor nochmal raus und die Rockerbox runter. Man zieht die Kipphebelachsen und wenn die leicht raus gehen und die Kipphebel einen Trapezverschleiß haben, sowie leichtes Spiel bei entölten Teilen, dann sind ca 300€ für ein neues Klavier und Nocke fällig. Ventilspiel hast Du hoffentlich im Verbrennungs-OT und nicht in der Überschneidung eingestellt, sonst klappert das auch.
Wenn die gesamte Mechanik IO ist, noch die Frage, wann die Steuerkettengleitschiene letztes mal getauscht wurde und ob noch alle Gummidämpfer elastisch zwischen den Rippen sitzen. Beide Elemente haben nämlich stark beruhigende Wirkung, wenn sie neu sind.
Fazit:
Einfach einen unbekannten Motor mit einer Laufleistung über 50kkm einzubauen ist ein gewisses Risiko für ein Dakpo beim Aus/Einbau. Wenn der Motor dann im Betrieb auch noch ölt, dann ärgert das umso mehr.
Fazit:
