Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:10
Die neuen Kupplungshebel haben ein Loch oben drin !
So darf ich jetzt das andere auch noch lösen damit du in Ruhe Fernseh' schauen kannst ?
Das ist leider nicht so richtig erklärt Hardy, dafür kann ich kein Punkt geben...da fehlt noch was wichtiges!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:14
Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
Du meinst den Kupplungsknebel?
Ich kenne vernietet und verbolzt gesplintet.
Das stimmt rei, dafür gibt es schon mal ein Punkt
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Feb 16, 2020 17:17
...nee, die alten Hebel haben ein Loch oben drin...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:20
Das ist schon besser, aber es fehlt da immer noch was :ja:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:24
Hier schon mal die Bilder für den 1. erratenen Unterschied von rei:
Bj.1976-79 Lasche mit Bolzen und Splint
Bj.1980-89 Lasche vernietet
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Feb 16, 2020 17:32
:roll: ...der neue ist oben verschweißt, der alte unten...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 16, 2020 17:37
Die ohne Loch waren verschweißt die anderen verpresst !
Gruß , Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:38
Da hast du jetzt auch wieder Recht und man könnte das tatsächlich den 3.Unterschied nennen...aber ich meine noch was anderes..gehört praktisch zu deiner 1.Antwort...jetzt aber :ja: ...oder? :mrgreen:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:40
Gruß , Hardy
Nein Hardy, die waren beide verschweißt, wie Mambu schon beschrieben hat....das war es aber nicht was ich meinte
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:43
Hartes Kopf an Kopf Rennen hier ;D ...Mambu vs Hardy :argue: ....wer macht den letzten halben Punkt für Heute
rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 18:07
Zurück zu der Feder...
Die sitzt nicht im oder am Motor und auch nicht im Vergaser... Schalter und Schlösser hatten wir soweit auch schon.
Mein letzter Versuch:
Zündschloss
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 16, 2020 18:09
Es gibt welche die innen noch so ein kleines Zäpfchen dran haben am Ende !
So ein kleines Teil mit einem Loch drin !
Gruß, HARDY
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am So Feb 16, 2020 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 16, 2020 18:11
Das meintest du stimmt’s ?
Darf ich jetzt die gesuchte Feder nennen ?
Drei mal an einem Tag richtig geraten würde mich nämlich ganz schön g**l machen !
:D :D :D :mrgreen: ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 18:12
Zündschloss
Sorry Rainer, da ist sie auch nicht zu finden
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 18:14
Gruß, HARDY
Kleines Teil mit Loch drin ;D ;D ;D ...kenne ich nicht ;D
