Das ist leider nicht so richtig erklärt Hardy, dafür kann ich kein Punkt geben...da fehlt noch was wichtiges!Die neuen Kupplungshebel haben ein Loch oben drin !
So darf ich jetzt das andere auch noch lösen damit du in Ruhe Fernseh' schauen kannst ?
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Das stimmt rei, dafür gibt es schon mal ein PunktAlso:Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
Du meinst den Kupplungsknebel?
Ich kenne vernietet und verbolzt gesplintet.
Re: Sonntagsrätsel
...nee, die alten Hebel haben ein Loch oben drin...
Re: Sonntagsrätsel
Das ist schon besser, aber es fehlt da immer noch was...nee, die alten Hebel haben ein Loch oben drin...
Re: Sonntagsrätsel
Hier schon mal die Bilder für den 1. erratenen Unterschied von rei:
Bj.1976-79 Lasche mit Bolzen und Splint Bj.1980-89 Lasche vernietet
Re: Sonntagsrätsel
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Die ohne Loch waren verschweißt die anderen verpresst !
Gruß , Hardy
Gruß , Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Da hast du jetzt auch wieder Recht und man könnte das tatsächlich den 3.Unterschied nennen...aber ich meine noch was anderes..gehört praktisch zu deiner 1.Antwort...jetzt aber...der neue ist oben verschweißt, der alte unten...
Re: Sonntagsrätsel
Nein Hardy, die waren beide verschweißt, wie Mambu schon beschrieben hat....das war es aber nicht was ich meinteDie ohne Loch waren verschweißt die anderen verpresst !
Gruß , Hardy
Re: Sonntagsrätsel
Hartes Kopf an Kopf Rennen hier
...Mambu vs Hardy
....wer macht den letzten halben Punkt für Heute
- rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Zurück zu der Feder...
Die sitzt nicht im oder am Motor und auch nicht im Vergaser... Schalter und Schlösser hatten wir soweit auch schon.
Mein letzter Versuch:
Zündschloss
Zündschloss
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Es gibt welche die innen noch so ein kleines Zäpfchen dran haben am Ende !
So ein kleines Teil mit einem Loch drin !
Gruß, HARDY
Gruß, HARDY
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am So Feb 16, 2020 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
R.I.P. Uwe D.
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Das meintest du stimmt’s ?
Darf ich jetzt die gesuchte Feder nennen ?
Drei mal an einem Tag richtig geraten würde mich nämlich ganz schön g**l machen !
R.I.P. Uwe D.
Re: Sonntagsrätsel
Sorry Rainer, da ist sie auch nicht zu findenZurück zu der Feder...
Zündschloss
Re: Sonntagsrätsel
Kleines Teil mit Loch drinEs gibt welche die innen noch so ein kleines Zäpfchen dran haben am Ende !
Gruß, HARDY
