Sonntagsrätsel
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Feb 16, 2020 14:46
Oje , ich brauch dringend ne Wissensauffrischung auf nem Frühjahrsworkshop 😉
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 14:49
Habe mich gerade vertan Ralf und die Antwort wieder berichtigt, aber Lenkradschloss ist trotzdem falsch
rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 14:57
Sitzt die im Drehzahlmesser? Gruß
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 15:28
Rainer
Hi Rainer,
Nein, da sitzt sie nicht
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 15:31
Manno..., ich will mitspielen ! :cry:
Ich dachte auch erst die Alte Vergaser Rändelschraube , aber jetzt bin mir zu 99% sicher !
Habe ich eigentlich nach 24 Uhr 3neue Versuche ? :wink:
Wir können das ja so machen !
Wenn ich falsch rate werden mir von meinen anderen Punkten welche abgezogen! :wink: ;D
Hardy, solange kann ich nicht warten, um 20:15Uhr kommt Tatort, bis dahin muss das hier durch sein ;D ...hab ja eigentlich auch noch eine Technikfrage für heute in Petto, naja...mal sehen wie lange das hier noch dauert...muss gleich wohl nochmal etwas Hilfestellung geben
xtrack
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon xtrack » So Feb 16, 2020 15:39
@ Hardy, nicht traurig sein,
ich bin auch raus.....
Und Ralle kann den Tatort vergessen...
Ist ja klar. :razz:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 15:49
Hab gerade gesehen, dass heute Polizeiruf kommt und nicht Tatort...na dann ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 16:13
Also jetzt nochmal ein weiterer Hinweis, das Teil hat genau zwei Federn :!: ...und kommt nicht aus oder sitzt auch nicht am Motor.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 16:21
Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rainerp65 » So Feb 16, 2020 16:28
Ist das eine der beiden Federn aus dem Sicherungshalter Nähe Batterie und Blinkrelais?
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 16:35
Rainer
Nein Rainer, der Sicherungshalter hat auch gar keine Federn...da hatte ich für meine Rätselei hier ehrlich gesagt auch schon mal nachgesehen...und war selber überrascht :wink:
GJF
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon GJF » So Feb 16, 2020 16:42
Sitzt die Feder vielleicht innen im Fußbremslichtschalter ?
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 16, 2020 16:42
Die neuen Kupplungshebel haben ein Loch oben drin !
So darf ich jetzt das andere auch noch lösen damit du in Ruhe Fernseh' schauen kannst ?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon rei97 » So Feb 16, 2020 16:52
Du meinst den Kupplungsknebel?
Ich kenne vernietet und verbolzt gesplintet.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 16, 2020 17:07
Nein Ralf,
Ein Teil mit zwei Federn ist das zwar, aber die du meinst ist viel kleiner, sorry...Pulver verschossen
Zuletzt geändert von Ralle am So Feb 16, 2020 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
