Sonntagsrätsel
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Oje , ich brauch dringend ne Wissensauffrischung auf nem Frühjahrsworkshop
(Voltaire)
(Voltaire)
Re: Sonntagsrätsel
Habe mich gerade vertan Ralf und die Antwort wieder berichtigt, aber Lenkradschloss ist trotzdem falsch
- rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Sitzt die im Drehzahlmesser? Gruß
Rainer
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Hi Rainer,Sitzt die im Drehzahlmesser? Gruß
Rainer
Nein, da sitzt sie nicht
Re: Sonntagsrätsel
Hardy, solange kann ich nicht warten, um 20:15Uhr kommt Tatort, bis dahin muss das hier durch seinManno..., ich will mitspielen !![]()
Ich dachte auch erst die Alte Vergaser Rändelschraube , aber jetzt bin mir zu 99% sicher !
Habe ich eigentlich nach 24 Uhr 3neue Versuche ?![]()
Wir können das ja so machen !
Wenn ich falsch rate werden mir von meinen anderen Punkten welche abgezogen!![]()
- xtrack
Re: Sonntagsrätsel
@ Hardy, nicht traurig sein,
ich bin auch raus.....
Und Ralle kann den Tatort vergessen...
Ist ja klar.
Ist ja klar.
Re: Sonntagsrätsel
Hab gerade gesehen, dass heute Polizeiruf kommt und nicht Tatort...na dann
Re: Sonntagsrätsel
Also jetzt nochmal ein weiterer Hinweis, das Teil hat genau zwei Federn
...und kommt nicht aus oder sitzt auch nicht am Motor.
Re: Sonntagsrätsel
Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
- rainerp65
Re: Sonntagsrätsel
Ist das eine der beiden Federn aus dem Sicherungshalter Nähe Batterie und Blinkrelais?
Rainer
Rainer
Re: Sonntagsrätsel
Nein Rainer, der Sicherungshalter hat auch gar keine Federn...da hatte ich für meine Rätselei hier ehrlich gesagt auch schon mal nachgesehen...und war selber überraschtIst das eine der beiden Federn aus dem Sicherungshalter Nähe Batterie und Blinkrelais?
Rainer
- GJF
Re: Sonntagsrätsel
Sitzt die Feder vielleicht innen im Fußbremslichtschalter ?
(Voltaire)
(Voltaire)
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Die neuen Kupplungshebel haben ein Loch oben drin !
So darf ich jetzt das andere auch noch lösen damit du in Ruhe Fernseh' schauen kannst ?
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
Re: Sonntagsrätsel
Also:Die heutige Technikfrage schmeiß ich dann auch schon mal in den Runde...es gab zwei verschiedenen Kupplungsausdrückhebel mit immer gleichbleibender TeileNr., was waren die beiden Unterschiede?
Du meinst den Kupplungsknebel?
Ich kenne vernietet und verbolzt gesplintet.
Re: Sonntagsrätsel
Nein Ralf,Sitzt die Feder vielleicht innen im Fußbremslichtschalter ?
Ein Teil mit zwei Federn ist das zwar, aber die du meinst ist viel kleiner, sorry...Pulver verschossen
Zuletzt geändert von Ralle am So Feb 16, 2020 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
