Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 15:33
Ich rate mal: 6
Allein die 1978 hatte ja international schon drei Varianten ;-)
Die Schraube... keine Ahnung.Bild
Mai-O-Fahrt 2020 vom 30.April bis 3.Mai in Bosau
Nils, ich meinte jetzt nicht die kompl. Gabel, da gab es alleine wegen der unteren Gabelbrücke mehrere...also nur das Standrohr :!:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 15:34
Nochmal Glaskugel:
98906-06010
Re97
Nein Rei, leider falsch
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 15:35
TT ab 79...oder zählt die TT nicht...? 8)
TT zählt nicht :nein:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Feb 09, 2020 15:52
...dann bleib ich bei den dreien, die ich kenne... :wink:
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 15:57
Es gab diese Schraube nach 1976 auch ohne den gekörnten Punkt. Wie auch das Teil wo sie hinpasst, leicht unterschiedlich ausgeführt war...
Hi Peter,
Wie die Schraube bei meiner 76er jetzt aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, hab die wegen dem Bild jetzt auch nicht extra ausgebaut, sondern eine aus mein Lagerbestand genommen...oder ist die Schraube auch noch in einem anderen Bauteil verbaut?...erzähl schon Peter, wir meinen doch die gleiche Schraube, oder? ;D
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 17:28
Nein Mambu, es gab schon vier, dass stimmt schon, nur hast du das vierte jetzt nicht richtig beschrieben...bekommst also nur einen halben Punkt :P , den anderen halben bekommt jetzt der, der die vier richtig benennen kann, also wann gab es was...ist schon etwas knifflig, aber durchaus lösbar, der Unterschied ist jetzt auch nicht nur durch die andere TeileNr. zu erkennen, das eine Standrohr das ich meine hat da eindeutig ein Merkmal!
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Mambu » So Feb 09, 2020 18:03
...ha, die 2Y0 war wohl auch in XT500 1980 eingebaut...
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 18:26
Ja? also für ab Bj.80 habe ich mir bis jetzt immer nur die 3H7 Nr. vermerkt...mir geht es jetzt auch weniger um dir Teile Nr. , da gab es bei vielen Teilen andere und keinen großen Unterschied, oder es gab einen großen Unterschied und die Teile Nr. blieb gleich...ich suche da mehr die geänderten Ausführungsmerkmale...also ein wirklich großer Unterschied zu den anderen
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 18:39
Welche vollständige TeileNr. für das "4." Standrohr meinst du denn jetzt?...mit 2Y0 habe ich jetzt nur den Innenliegenden Zyl. aufm Schirm...der wäre in der ab 80iger Gabel drin das war aber ja nicht gesucht
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » So Feb 09, 2020 19:19
so, war ganzen Tag unterwegs, jetzt noch mit Frau Halbmarathontrainingsrunde...
aber jetzt endlich am Schirm und habs am ersten Blick ( hoffentlich ),
Die XT hat 2 davon, aber nur die mit dem schmalen Chromring und sealed beam Scheinwerfer.
XT Gruß
Dieter :wink:
Lippi
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Lippi » So Feb 09, 2020 19:20
Es gab Regler, diese hatten auf der vorderen Seite genau so eine Kreuz-Schlitz Schraube.
mfG
Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Dieter1969 » So Feb 09, 2020 19:23
jetzt Foto, die Schräubchen sind innen, halten den Inneren und äußeren Chromring zusammen.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 09, 2020 19:24
So , bin gerade wieder nach Hause gekommen , ihr seit ja immer noch bei der Schraube und noch eine Gabel Frage !
Das es Standrohre mit und ohne Verjüngung im Scheinwerferbereich gibt und in mindestens 3 Unterschiedlichen Längen , meinst du ja wohl nicht oder ?
Meintest du das es verschiedene Verschlusstopfen oben gibt ?
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 09, 2020 19:28
Ja Dieter diese Schraube meint Ralle !
Jetzt weiß ich auch warum er meinte das ich sie schon mal in der Hand gehaben muß , weil ich beim letzten Mal den Gummi erraten hatte ! :wink:
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am So Feb 09, 2020 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sonntagsrätsel
Beitragvon Ralle » So Feb 09, 2020 19:29
Hi Dieter,
Genau richtig, war ja klar das du das mit deinen ganzen US XT's weißt :wink:
Der Punkt geht dann wieder nach Östereich :ja:
