Nils, ich meinte jetzt nicht die kompl. Gabel, da gab es alleine wegen der unteren Gabelbrücke mehrere...also nur das StandrohrIch rate mal: 6
Allein die 1978 hatte ja international schon drei Varianten
Die Schraube... keine Ahnung.
Mai-O-Fahrt 2020 vom 30.April bis 3.Mai in Bosau
Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Re: Sonntagsrätsel
Nein Rei, leider falschNochmal Glaskugel:
98906-06010
Re97
Re: Sonntagsrätsel
...dann bleib ich bei den dreien, die ich kenne...
Re: Sonntagsrätsel
Hi Peter,Es gab diese Schraube nach 1976 auch ohne den gekörnten Punkt. Wie auch das Teil wo sie hinpasst, leicht unterschiedlich ausgeführt war...
Wie die Schraube bei meiner 76er jetzt aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, hab die wegen dem Bild jetzt auch nicht extra ausgebaut, sondern eine aus mein Lagerbestand genommen...oder ist die Schraube auch noch in einem anderen Bauteil verbaut?...erzähl schon Peter, wir meinen doch die gleiche Schraube, oder?
Re: Sonntagsrätsel
Nein Mambu, es gab schon vier, dass stimmt schon, nur hast du das vierte jetzt nicht richtig beschrieben...bekommst also nur einen halben Punkt...dann bleib ich bei den dreien, die ich kenne...![]()
Re: Sonntagsrätsel
...ha, die 2Y0 war wohl auch in XT500 1980 eingebaut...
Re: Sonntagsrätsel
Ja? also für ab Bj.80 habe ich mir bis jetzt immer nur die 3H7 Nr. vermerkt...mir geht es jetzt auch weniger um dir Teile Nr. , da gab es bei vielen Teilen andere und keinen großen Unterschied, oder es gab einen großen Unterschied und die Teile Nr. blieb gleich...ich suche da mehr die geänderten Ausführungsmerkmale...also ein wirklich großer Unterschied zu den anderen...ha, die 2Y0 war wohl auch in XT500 1980 eingebaut...
Re: Sonntagsrätsel
Welche vollständige TeileNr. für das "4." Standrohr meinst du denn jetzt?...mit 2Y0 habe ich jetzt nur den Innenliegenden Zyl. aufm Schirm...der wäre in der ab 80iger Gabel drin das war aber ja nicht gesucht...ha, die 2Y0 war wohl auch in XT500 1980 eingebaut...
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
so, war ganzen Tag unterwegs, jetzt noch mit Frau Halbmarathontrainingsrunde...
aber jetzt endlich am Schirm und habs am ersten Blick ( hoffentlich ),
Die XT hat 2 davon, aber nur die mit dem schmalen Chromring und sealed beam Scheinwerfer.
XT Gruß
Dieter
XT Gruß
Dieter
- Lippi
Re: Sonntagsrätsel
Es gab Regler, diese hatten auf der vorderen Seite genau so eine Kreuz-Schlitz Schraube.
mfG
mfG
- Dieter1969
Re: Sonntagsrätsel
jetzt Foto, die Schräubchen sind innen, halten den Inneren und äußeren Chromring zusammen.
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
So , bin gerade wieder nach Hause gekommen , ihr seit ja immer noch bei der Schraube und noch eine Gabel Frage !
Das es Standrohre mit und ohne Verjüngung im Scheinwerferbereich gibt und in mindestens 3 Unterschiedlichen Längen , meinst du ja wohl nicht oder ?
Meintest du das es verschiedene Verschlusstopfen oben gibt ?
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- YAMAHARDY
Re: Sonntagsrätsel
Ja Dieter diese Schraube meint Ralle !
Jetzt weiß ich auch warum er meinte das ich sie schon mal in der Hand gehaben muß , weil ich beim letzten Mal den Gummi erraten hatte !
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am So Feb 09, 2020 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
R.I.P. Uwe D.
Re: Sonntagsrätsel
Hi Dieter,jetzt Foto, die Schräubchen sind innen, halten den Inneren und äußeren Chromring zusammen.
Genau richtig, war ja klar das du das mit deinen ganzen US XT's weißt
Der Punkt geht dann wieder nach Östereich
