Kupplung Trennt nicht
Max_92
Re: Kupplung Trennt nicht
Beitragvon Max_92 » Di Jun 23, 2020 22:40
Ich hoffe diese zwei Videos sind aussagekräftig und ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Max
Zuletzt geändert von Max_92 am Do Jun 25, 2020 0:29, insgesamt 1-mal geändert.
mgienke
Beitragvon mgienke » Mi Jun 24, 2020 0:18
Das sieht ok aus so für mich. Du hast ja kein oder kaum Öl auf der Kupplung. Ich würde die kräftig einölen, Deckel drauf, Öl auffüllen und losfahren. Etwas Losbrechmoment ist ok.
MIchael
Beitragvon motorang » Mi Jun 24, 2020 6:02
Schaut gut aus. Den Pfeil auf der Druckplatte hast Du mit dem Loch auf dem Korb in Übereinstimmung gebracht bei der Montage? Und der Kupplungsgegenhalter ging diesmal ohne klemmen auf den Korb? Dann los, Probefahrt.
Beitragvon Hiha » Mi Jun 24, 2020 7:07
Das Einölen würd ich mir sparen, das kommt von selber drauf. :D
Max_92
Beitragvon Max_92 » Mi Jun 24, 2020 9:19
Ich werde das heute Nachmittag nach dem Zusammenbau testen.
Was ich noch komisch finde ist das ich glaube ich im ersten Gang keinen Wiederstand habe wenn ich das Motorrrad schiebe ohne gezogene Kupplung natürlich.
Hat da jemand ne Idee was das sein kann und kann das zusammen hängen?
Beitragvon rei97 » Mi Jun 24, 2020 9:40
Das wiederum spricht für ein fehlerhaft montiertes Getriebe, z.B. eine Schaltgabel nicht in der richtigen Nut der Schaltwalze. Ohne gezogene Kupplung geht Schieben nur im Leerlauf.
Ich teste das vormontierte Getriebe vor Verbau des rechten Gehäuseteils immer per Verdrehen der Schaltwalze.
Nur in der Position Warze auf Leerlaufschalter kann man beide Getriebewellen frei gegeneinander drehen = Leerlauf.
Beitragvon Hiha » Mi Jun 24, 2020 9:42
Vielleicht war der Gang nicht richtig drin. Jetzt schau erstmal nach der Kupplung...
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jun 24, 2020 9:43
das klingt etwas seltsam,
ich würde wie du sagst zusammenbauen und dann Probefahrt machen.
Dann berichte weiter...
Beitragvon rei97 » Mi Jun 24, 2020 9:49
Im ersten post klingt es bereits an, daß er nicht in den 2. Gang kommt.
Das wäre dann dacapo.
Motor springt an, erster Gang blockiert und 2. Gang ist unauffindbar.
Nun neu : man kann im 1. Gang schieben, ohne Kupplung zu ziehen.
Bin gespannt, was als Nächstes kommt.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Jun 24, 2020 10:01
@ rei97
ja klar,aber wir sind ja erstmal bei der Kupplung,
dass diese sauber trennt und verbindet,noch nicht also bei den Gangzahnrädern etc.
Max_92
Beitragvon Max_92 » Mi Jun 24, 2020 10:24
Ich schau heute mal wegen der Kupplung und berichte dann.
Gänge kann ich zumindest alle durchschalten und es blockiert auch immer nur beim 1. Gang ist es seltsam.
Max_92
Beitragvon Max_92 » Mi Jun 24, 2020 22:34
Also das mit dem ersten Gang war ein Fehlarlarm das Getriebe ist ok war wahrscheinlich der Frust das es nicht so will und der Gang war einfach nicht wirklich drin ;D
Vorweg das Problem ist gelöst also Vielen Dank Leute für eure Hilfe echt super. :)
Das Problem war tatsächlich das Antriebsritzel für die Ölpumpe dieses war wohl nicht zu 100 % eingerastet bzw. drin obwohl ich alles montieren konnte und die Ölpumpe auch funktioniert hat. Das es dann gestern wieder nicht so wirklich wollte war dann noch zusätzlich das die Belege wirklich schnell fest eineinander haftenten, obwohl ich sie schon 2 mal gereinigt habe. Ich hab sie nochmal gründlichst gereinigt. Anschließend alles zusammengebaut und siehe da es läuft und schaltet alles.
:dance
Beitragvon Hiha » Do Jun 25, 2020 7:54
Mann, das war eine schwere Geburt...
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Jun 25, 2020 7:59
Ende gut......Alles gut.
:roll:
Beitragvon Hiha » Do Jun 25, 2020 8:31
Da gabs doch mal vom alten Horaz so einen Spruch. Den hab ich zwar nie mögen, aber hier passt er ganz gut:
"Der Berg kreißte, und gebar eine Maus."
