Seite 4 von 4
Re: Vergaser einstellen
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 9:53
von xtrack
Sorry ,Bild folgt später ,
hat leider nicht geklappt.
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 10:14
von xtrack
so nochmal,
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 10:55
von Frank M
die Bohrung ist fertigungsbedingt und normalerweise mit einer eingepressten Kugel verschlossen.
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 11:01
von xtrack
Danke Frank für die rasche Antwort.
Eine Kugel ist jedoch nicht vorhanden,fehlt also.
Was für Auswirkungen hat dies ?
Muß verschlossen werden ?
Danke vorab xtrack
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 11:04
von Frank M
hast du mal von außen reingepustet? Dicht oder kommt der Druck innen irgendwo raus?
*edit: hab gerade nochmal an einem Vergaser nachgesehen, die mit einer eingepressten Kugel verschlossene Bohrung ist hinten am Vergaser. Deine gezeigte Bohrung ist an meinem Vergaser nur etwa 3mm tief und dicht.
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 11:14
von xtrack
Ja hab's vorhin mal getestet mit Zigarette,
scheint dicht zu sein.
Könnte jedoch zur Sicherheit ein Gewinde einschneiden
und mit einer Dichtung und Schraube verschließen.
Seltsam ist jedoch wenn ich Bilder im Netz anschaue
fehlt die Kugel bei einigen......scheinbar ohne Auswirkungen.
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 11:17
von Frank M
wenn die Bohrung dicht ist brauchst du m. E. nichts weiter daran abdichten.
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 11:27
von xtrack
Das muß ich nachher gleich mal kontrollieren,
klar falls es dicht ist wär's ja super .
Vielen Dank :dance
xtrack
Verfasst: Mi Mai 27, 2020 12:46
von xtrack
@ Frank M
hab's kontrolliert,ja ist dicht.....supi..
komisch, das Ding fiel mir nun auf als ich den Gaser reinigte,
früher------nie.
Ciao ciao und danke
