Seite 4 von 4
Re: Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
Verfasst: Di Jun 03, 2014 10:48
von Bernhard
Befestigung der Steuerkettengleitschiene??...oder kann die überhaupt rausfallen im montierten Zustand?
Verfasst: Di Jun 03, 2014 10:51
von jo100
hab ich auch dran gedacht - und ja kann rausfallen bei zu lockerer kette
Verfasst: Di Jun 03, 2014 11:04
von caferacer
Die beiden Innensechskantschrauben für die Schiene sind aber kürzer.
Am Kupplungsdeckel außen sind ja M6 x 30 Inbus verbaut. Evtl. doch bei
Montage/Demontage passiert.
Verfasst: Di Jun 03, 2014 18:10
von Merry
Hmm... Steuerkette ist eigentlich gut gespannt, macht auch keine auffälligen Geräusche. Motor läuft einwandfrei, seit die Zündkerzen-Schweiß-Nummer repariert ist.
Verfasst: Mo Jun 09, 2014 18:29
von Hiha
Die Steuerkettengleitschienenschrauben können rausfallen?? Äh, traue mich fast wetten, dass sie das nur bei demontiertem Zylinder können
Verfasst: Mo Jun 09, 2014 22:50
von Bernhard
Ich bin mir ja auch sicher...war nur eine Idee
Verfasst: Di Jun 10, 2014 6:54
von Hiha
Ich hab mich da drauf bezogen:
Und nein, die Steuerkettengleitschiene und ihre zwei Befestigungsschrauben können auch nicht bei lockerer Kette rausfallen, sondern nur bei demontiertem Zylinderkopf und Zylinder.
Verfasst: Do Jun 12, 2014 9:31
von Merry
DAS beruhigt mich schon ungemein.
Hab bei der Sache noch ein matschiges Gewinde gecoilt und ne neue Dichtung verbaut.
Die Wanne war jedenfalls längere Zeit nicht demontiert, daher hab ich keinen blassen Schimmer, wie lange die Schraube schon drin gelegen haben könnte. Da die Kiste problemlos ohne auffällige Geräusche läuft, mach ich da erstmal garnix und fahre, fahre, fahre. Sollte ich irgendwann des Rätsels Lösung haben, gebe ich Laut! Bis dahin bete ich mantraartig rei's Vermutung vom unvorsichtigen Schrauber vor mich hin...
