Befestigung der Steuerkettengleitschiene??...oder kann die überhaupt rausfallen im montierten Zustand?
Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
- Bernhard
- jo100
Re: Teil gefunden in der Ölwanne Hilfe!!!!
hab ich auch dran gedacht - und ja kann rausfallen bei zu lockerer kette
Smudo
Smudo
Die beiden Innensechskantschrauben für die Schiene sind aber kürzer.
Am Kupplungsdeckel außen sind ja M6 x 30 Inbus verbaut. Evtl. doch bei
Montage/Demontage passiert.
- Merry
Hmm... Steuerkette ist eigentlich gut gespannt, macht auch keine auffälligen Geräusche. Motor läuft einwandfrei, seit die Zündkerzen-Schweiß-Nummer repariert ist.
Die Steuerkettengleitschienenschrauben können rausfallen?? Äh, traue mich fast wetten, dass sie das nur bei demontiertem Zylinder können
- Bernhard
Ich bin mir ja auch sicher...war nur eine Idee
Ist der Motor kalt, dann gib ihm sechseinhalb
bist du nicht zufrieden, dann gib ihm sieben
und wenn er das dann macht, dann gib ihm acht
Ich hab mich da drauf bezogen:
Und nein, die Steuerkettengleitschiene und ihre zwei Befestigungsschrauben können auch nicht bei lockerer Kette rausfallen, sondern nur bei demontiertem Zylinderkopf und Zylinder.hab ich auch dran gedacht - und ja kann rausfallen bei zu lockerer kette
- Merry
DAS beruhigt mich schon ungemein.Und nein, die Steuerkettengleitschiene und ihre zwei Befestigungsschrauben können auch nicht bei lockerer Kette rausfallen, sondern nur bei demontiertem Zylinderkopf und Zylinder.
Hab bei der Sache noch ein matschiges Gewinde gecoilt und ne neue Dichtung verbaut.
Die Wanne war jedenfalls längere Zeit nicht demontiert, daher hab ich keinen blassen Schimmer, wie lange die Schraube schon drin gelegen haben könnte. Da die Kiste problemlos ohne auffällige Geräusche läuft, mach ich da erstmal garnix und fahre, fahre, fahre. Sollte ich irgendwann des Rätsels Lösung haben, gebe ich Laut! Bis dahin bete ich mantraartig rei's Vermutung vom unvorsichtigen Schrauber vor mich hin...
