Entlüften!!!!
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Mr. Polish » So Okt 02, 2011 21:02
@Fabi:
kannst ja mal ne Kleinserie für interessierte Forumsmitglieder auflegen...
werna
Selbst wenn ich sowas für notwendig halten würde: ich hab leider keine Drehbank mehr zur Verfügung :roll:
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon rei97 » Mo Okt 03, 2011 20:09
Also
Back to topic.
Habe ein bisschen gespastelt um dem Phänomen 'wet sumper' auf die Spur zu kommen. Dabei sind folgende Entlüftungsbilder für einen trockenen Motor entstanden:
Klar, das macht jeder. Aber nicht jeder hat so eine schöne Fixe. War von einem fliegenden Händler auf der Veterama für 2€.
Das ist wichtig, um die Scavengerpumpe saugfähig zu machen. Wenn dann 1/2 ltr in den Sumpf gegossen worden ist , sollte die Pumpe beim Durchkicken im Schraubstock schnell wieder Öl hochfördern.
Sodele...das ist neu. Mithilfe eines abgesägten Stückes der Leitung unter dem Motor, um 180° verdreht montiert, mit einem Schlauch und einem Reservoir obendran, kann die kleine Pumpe entlüftet werden, aber auch das System schnell auf Undichtigkeit beurteilt werden. Wenn morgen das Reservoir noch genauso voll ist, kann der Motor verbaut werden.
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Di Okt 04, 2011 7:09
Mit der Zeit kommen alle XT-Bastler auf die gleichen Ideen :-) Hab ich praktisch ganz genauso gemacht, mit der 50er-Spritze an der Decke aufgehängt. Allerdings nicht zur Diagnose, sondern nur zum blasenfreien Auffüllen vor dem Einbau. :mrgreen:
Kaschumpf
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Kaschumpf » Di Okt 04, 2011 17:31
Hallo !
Ich entlüfte leicht mit Pressluft nach dem Starten oben in den Öltank und unten die Entlüftungsschraube leicht geöffnet.
Funktioniert schon seit Jahren Problemlos bei allen Trockensumpfern.
Schwupp
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Di Okt 04, 2011 20:48
Da das System geschlossen ist, halte ich das für nicht so ganz logisch. Ist aber Wurscht. Der Franzose (das kam über den JeanJean, der das aus einem Franzosenforum gezogen hat) hat einen guten Tipp erzählt, der mir logischer klingt: Den Schlauch vom Kopfdeckel zum Ölbehälter zuzwicken, Öleinfülldeckel zu, Motor starten. Im Ölbehälter entsteht dann ein Überdruck. Theoretisch eine kluge Lösung. Probiert hab ichs noch nicht.
Kaschumpf
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Kaschumpf » Di Okt 04, 2011 21:23
So geht's, das kleine Schläucherl vom Kopfdeckel ziehen und dort zart mit Pressluft in das Schläucherl reinblasen das in den Öltank reingeht dann schiebt's den Luftpolster aus der Pumpe raus geht ruck zuck und is entlüftet bevor was Kaputtgehen kann, vorausgesetzt das Öl im Rahmen ist.
Ich füll immer 1l unten ein und ca 1,4 oben das passt immer und entlüfte dann wie oben beschrieben.
Irgendwo gibt's immer eine möglichkeit einen leichten Überdruck im Öltank zu erzeugen über eine Bypassleitung, dann geht das schon, nur übertreiben darf man's nicht bei einem externen Blechöltank die werden dann meistens umgeformt oder werden gar undicht .
Gruß Schwupp
salach
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon salach » Mo Apr 01, 2013 20:35
Hallo zusammen.
Ich hol das hier nochmal hoch, weil ich mich beim Ölwechsel (leider?) voll auf das Buchelibuch verlassen und nicht entlüftet habe. :eek:
Dort finde ich beim Ölwechsel auf Seite 29 und 30 nämlich keine Info, dass man Entlüften soll. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass man die Entlüftungsschraube auf dem Ölfiltergehäusedeckel rausdrehen soll, damit das Öl besser abläuft.
Nun habe ich die Infos zum Entlüften hier im Forum erst später gesehn und mich natürlich recht erschreckt.
Nach dem Ölwechsel habe ich ohne Zündung erstmal circa zehn Mal leer gekickt, kann es sein, dass damit schon ein bisschen Öl verteilt wurde? Die Förderpumpen liefen ja wohl noch nicht. Nach Einschalten der Zündung lief sie beim ersten Kick, ich habe sie circa 30 Sekunden laufen lassen und bin 200 Meter gefahren. Nachher bin ich circa 2 KM nach Hause gefahren, seither habe ich sie nicht mehr gestartet.
Wie würdet ihr vorgehen? Einfach jetzt noch Entlüften und drauf hoffen, dass ich Glück hatte?
Ich frage mich auch, wie oft schon Ölwechsel ohne Entlüften vorgenommen wurden, wenns nicht im Bucheli steht....
Grüsse
Holger
1u6163768
crisu66
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon crisu66 » Mo Apr 01, 2013 20:55
beim Ölwechsel ist das kein Problem, da bleibt ein Rest in der Leitung und der Pumpe
wenn du den Motor offen hast, läuft die Leitung und die Pumpe leer, diese kann Luft leider nicht verdichten und somit ist das Fiasko programmiert, deshalb ist entlüften angesagt - wäre mir vor Jahren fast auch passiert, deshalb immer an der Entlüftungsschrabe am Ölfilter schauen ob Öl kommt
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon motorang » Mo Apr 01, 2013 22:01
Ich habs mal da alles zusammengefasst (bis auf den Franzosentipp):
http://motorang.com/bucheli-projekt/oel ... m#beoelung
salach
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon salach » Di Apr 02, 2013 0:10
Ah ok, dann mach ich mir schon ein paar weniger Sorgen :)
Danke!
1u6163768
Mitglieder in diesem Forum: Gernot_XT82 und 4 Gäste
