Iris gibs noch. Kommen aus Spanien.
Kettenspannung
Re: Kettenspannung
...also bei mir halten die Ketten, ob männlich, weiblich oder divers alle ungefähr gleich lang...
...und auf jeden Fall länger als das BMW-Glump...20000km ist nicht so weltbewegend...
- rainerp65
Re: Kettenspannung
Ich habe eine Frage bezüglich Kettenspannung. Habe eben mal gemessen aber irgendwie komme ich nicht klar. Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Kettenspannung
Das Multimeter misst die Kettenspannung. Man stellt aber den KettenDURCHHANG ein. Kein Wunder dass das nix wird...
- rainerp65
Re: Kettenspannung
Achso
Danke Hans!
Danke Hans!
Re: Kettenspannung
Immer gern
- woddel
Re: Kettenspannung
Du darfst auch nicht Ohm messen.
Unten ist die Spannung genauer messbar.
Zu hohe Spannung erzeugt komischerweise auch höheren Widerstand - und das ist meist ja ungevolt.
Bei unterschiedlicher Längung musst du auf Wechselstrom schalten.
Elektromobilität ist nicht einfach....
- Twinshocker
Re: Kettenspannung
Jetzt erst geschnallt............... Ohm.............
Unten .............
- rainerp65
Re: Kettenspannung
Wenn ein größeres Ritzel verwende zB 14 anstatt 13 Zähne, steigt dann auch die Kettenspannung von 13 auf 14Volt?
- rainerp65
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
