Kettenspannung
Re: Kettenspannung
Beitragvon Hiha » Mo Aug 31, 2020 14:17
Iris gibs noch. Kommen aus Spanien.
Re: Kettenspannung
Beitragvon Mambu » Mo Aug 31, 2020 20:47
...also bei mir halten die Ketten, ob männlich, weiblich oder divers alle ungefähr gleich lang... :gruebel:
...und auf jeden Fall länger als das BMW-Glump...20000km ist nicht so weltbewegend... :roll:
rainerp65
Re: Kettenspannung
Beitragvon rainerp65 » Fr Jun 03, 2022 21:55
Ich habe eine Frage bezüglich Kettenspannung. Habe eben mal gemessen aber irgendwie komme ich nicht klar. Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Kettenspannung
Beitragvon Hiha » Fr Jun 03, 2022 22:51
Das Multimeter misst die Kettenspannung. Man stellt aber den KettenDURCHHANG ein. Kein Wunder dass das nix wird...
rainerp65
Re: Kettenspannung
Beitragvon rainerp65 » Fr Jun 03, 2022 22:58
Achso
Danke Hans!
Re: Kettenspannung
Beitragvon Hiha » Sa Jun 04, 2022 6:04
Immer gern :-)
Re: Kettenspannung
Beitragvon woddel » Sa Jun 04, 2022 10:37
Du darfst auch nicht Ohm messen.
Unten ist die Spannung genauer messbar.
Zu hohe Spannung erzeugt komischerweise auch höheren Widerstand - und das ist meist ja ungevolt.
Bei unterschiedlicher Längung musst du auf Wechselstrom schalten.
Elektromobilität ist nicht einfach....
Twinshocker
Re: Kettenspannung
Beitragvon Twinshocker » Di Jun 07, 2022 9:21
............... Ohm.............
Unten .............
Jetzt erst geschnallt :D
rainerp65
Re: Kettenspannung
Beitragvon rainerp65 » Mi Jun 08, 2022 18:35
Wenn ein größeres Ritzel verwende zB 14 anstatt 13 Zähne, steigt dann auch die Kettenspannung von 13 auf 14Volt?
rainerp65
Re: Kettenspannung
Beitragvon rainerp65 » Mi Jun 08, 2022 18:56
Hier noch ein Foto, könnte sogar ne XT sein :dance
