Seite 3 von 3
Re: Kolbenringe richtig montieren ?
Verfasst: Sa Nov 16, 2024 15:53
von Mambu
...nö, falsch... :wink:
Verfasst: Sa Nov 16, 2024 17:40
von Zoki
ok dann bleibt ja nur noch eine Option. Danke bis zur nächsten frage ? :?
Verfasst: So Nov 17, 2024 11:44
von Zoki
guten Morgen
ich habe momentan den Zylinder mit Kolben und neuen Kolbenringen eingebaut .Wenn ich jetzt mit der Hand an der Lichtmaschine drehen hört man deutlich ein scharfes reiben der Ringe am Zylinderrand ist das normal? Öl ist reichlich an Kolben und Zylinderwänden. Kann ich beruhigt jetzt den Deckel zu machen ?
Verfasst: Di Nov 19, 2024 9:08
von rei97
Neuer Ringsatz im frisch gehonten Zylinder schabt immer etwas.
Etwas Öl und hoch und Runterfahren des Kolbens verringert das.
Wenn der Motor anfängt zu laufen, wird der Motor anfangs schneller heiß, d.h. Ölthermo im Auge behalten.
Den Motor bei geringer Last und wechselnden Drehzahlen laufen lassen. (nicht bei niedrigen Drehzahlen unter Last quälen, nicht über 5000 unter Last drehen.) Das Einfahren ist normal uns verschwindet nach ca 200km.
Dann ist der Einfahrvorgang beendet und Drehzahlen von 3500-6000 schaden nicht, aber keine Vollastfahrten.
Nach 1000km das billige 15W40 und den Filter tauschen.
Mannol 15W40 reicht ansonsten immer.
Verfasst: Do Nov 21, 2024 17:21
von Zoki
alles klar :)
Seitenständer montage
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 19:45
von Zoki
ich überarbeite gerade meinen wackeligen Seitenständer und brauche Hilfe. In den beiden Bildern seht ihr den fertig zusammen gebauten Seitenständer. Jetzt folgende frage die Federn sind immer in Spannung ist das so richtig ? Das Umlenkblech zwischen Federn und und den Bolzen oben wie rum muss die Banane ? so wie jetzt montiert oder anders herum ? Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen kann .
Gruß Zoran
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 19:48
von Zoki
noch ein Bild wie rum die Platte ?
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 19:51
von Zoki
oder muss das ganze Blech rumgedreht werden das die Federn in das kleine Loch eingesteckt werden und das ovale Loch auf den Bolzen ?? keine Ahnung
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 20:18
von Mr. Polish
Grundsätzlich ist das Bananenblech richtig rum drin, aber es muss am rahmenseitigen Bolzen eingehängt werden, nicht am Haltebolzen des Ständers.
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 20:25
von Zoki
ok und das die Federn so gespannt sind wie auf den Bildern zu sehen ist auch ok
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 20:38
von Mr. Polish
Wenn du sie am Rahmen oberhalb des Seitenständerbolzens und wie auf dem Foto unten am Ständer einhängst, dann ist da schon ziemlich Spannung drauf. Das muss halt so, damit der Ständer auch zuverlässig eingeklappt bleibt während der Fahrt.
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 20:43
von sebahmi
so ...
(mir ist auch ein bißchen fad aber es ist so eklig kalt und feucht in der Garage ...)
Verfasst: Mo Dez 30, 2024 21:47
von Zoki
super Sebahmi
danke für die Fotos das erspart viele Worte . Jetzt weiß ich bescheid. Danke an alle.
Verfasst: Di Dez 31, 2024 0:32
von Mr. Polish
Wenn es nicht so kalt wäre wäre ich ja auch in die Garage gegangen :abgelehnt:
