Max. Frühzündung vor entsprechender Polradmarkierung
xtquax
Re: Max. Frühzündung vor entsprechender Polradmarkierung
Phänomenal...!!!
Von den 8 BP7ES Zündkerzen, die in meiner Gruschtelkiste sind haben 6 Stück unendlichen Widerstand auf der Mittelelektrode!!
und 2 BPs haben 0 Ohm.
die Iridium Kerze hat 5 KOhm.
der NGK-Stecker hat ebenfalls 5kOhm.
xtquax
Nochmals probiert, springt einfach schlecht an.
Benzinhahn zu; Choke voll gedrückt; Zündung aus; Durchtreten bis der OT-Punkt gefunden ist;
mit zogenem Dekompressionshebel "harten" OT Punkt überwinden.
Danach geb ich den Kickstarter frei, sind immer einige Klicks zum Startpunkt.
So und dann, auch mit kräftigem Kick ist der Start ein Zufallsprodukt! Gibts doch nicht!!
Wenn ich die Prozedur das zweite Male starte, stinkts dann meistens nach Sprit!
OK, der Sprit ist vom letzten Jahr!?
Ich hab die offene mit dem großen Flanschdurchmesser und der größeren Hauptdüse für 34PS.
- Blade950
Die schlauen Bücher sagen: entweder der Kerzenstecker oder die Zündkerze „sollten“ entstört sein. Beide Teile entstört ist zuviel des Guten.Geht aber auch,wenn sonst alles in Ordnung ist. Du könntest probeweise mal einen Stecker ohne Widerstand in Kombination mit einer nicht entstörten Kerze probieren und schaun ob sich der Funken verändert und ob sie sich leichter starten lässt.
Lg Franz
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
manchmal ist voll gedrückter Choke einfach zuviel.
Probier mal:
- Benzinhahn auf
- kein Choke
- Zündung aus
- Gasgriff auf Vollgas aufdrehen und halten
- Dekohebel ziehen und 3-5x zügig den Kicker durchtreten, um Frischgase in den Zylinder zu spülen.
- Gasgriff loslassen
- Zündung AN
- halb Choke drücken
- normal Ankicken
Oftmals wird nach dem Finden des Kompressionspunktes mit dem Kicker der Dekohebel gezogen und viel zu weit durchgetreten. 3 Finger breit am Kicker reichen völlig aus, um den Kolben über OT zu heben. Sonst fehlt beim Ankicken der entscheidende Schwung...
Probier mal:
- Benzinhahn auf
- kein Choke
- Zündung aus
- Zündung AN
- normal Ankicken
und die Nadel im Vergaser gehört bei deiner Konfiguration eigentlich erstmal in die 4. Rille von oben (Serie)
Die Leerlaufluftschraube hat auf ihrem Schaft eine Feder und einen abdichtenden O-Ring. Ist der nicht dicht wirds auch Essig mit der Leerlaufeinstellerei.
Zum Widerstand: kannst auch die Iridiumkerze mit einem Kerzenstecker ohne WIderstand betreiben.
Wobei, die Zündung hat genug Reserven um auch bei Deiner Kombi gut zu zünden.
Die ungereinigte Kerze dürfte einen leichten Belag haben (Feuchtigkeit, Sprit, Öl) der dazu führt dass der Funke über den Isolator kriechen kann anstatt zwischen den Elektroden zu springen und zu zünden.
Wenns Mopped länger steht kann Feuchtigkeit über ein offenes Ventil in den Brennraum, um das zu vermeiden kann man nach dem Abstellen den Kicker zart betätigen bis man Komprssion spürt, dann sind beide Ventile zu und das Problem weit geringer.
Welche Luftdüse lässt sich leicht drehen? Du meinst sicher die Luftschraube.
Ich meinte die Verengung im Luftkanal zur Nadeldüse, kann man prüfen und auch reinigen.
Siehe https://motorang.com/bucheli-projekt/ve ... r.htm#luft
und
den Beitrag hier von Frank:
viewtopic.php?t=15264#p164119
Die Zündungseinstellung "7° vor OT" hast Du mit der Einstellung auf F am Polrad gemacht, oder selber gemessen?
und
xtquax
Hallo Andreas, hallo zusammen,
jetzt hab ich doch nochmals anständig Starterspray in die Leerlaufluftschraube gesprüht,
sieh an die Drehzahl ging hoch!
Nun hab ich die neu gekaufte gegen die alte ersetzt, mal schauen!
Danke Frank.
Die Ankickerei ist ja schon a bissel eine Doktorarbeit, manno!!
Ich meine herausgefunden zu haben, daß es nur eine Stellung gibt, bei der ich einen max. Kickweg hinbekomme
Vll. hab ich den gefunden, jedenfalls ist sie danach angesprungen
( mit alter Leerlaufluftschraube!!?)
Werde morgen nochmals versuchen und berichten!
@Andres,
Sorry meinte nicht Düse sondern die Leerlaufluftschraube, die mit der Feder und dem O-Ring.
Die 7° ist doch ne Markierung auf dem Polrad, auf die hab ich den Zündzeitpunkt eingeblitzt,
da drehte der Motor mit ca.1200 U/min, da sollten doch die Fliehkraftversteller noch nicht fliehen,oder?
Danke nochmals und
Grüßle
Danke Frank.
@Andres,
Danke nochmals und
Grüßle
...Du solltest auf max. Frühzündung einstellen beim Blitzen. Also so hoch drehen, bis der Fliehkraftversteller voll ausgelegt ist, dann sollte die 30° Markierung fluchten.
...und ja, Kicken will geübt sein! Das ist meiner Meinung nach in vielen Fällen das Problem von "schlechtem Anspringen" ...
xtquax
Tatsächlich hab ichs jetzt mehrmals geschafft die Zicke mit dem ersten Kick anzubekommen.
Es fühlt sich so an, als ob es tatsächlich nur eine Stellung des Kickstarters gibt,
(fast ganz oben, bis Widerstand fühlbar),
daß der Schwung ausreicht.
Dazu muss ich aber immer ewig rumm"stochern".
Trotzdem, kann es nicht sein, daß die Magnete des Polrades nix mehr sind?
(Ich hab das Procedere meines Kumpels im Hinterkopf, die springt schon an, wenn man sie nur anschaut!!)
Die Zicke wurde auf 12 V umgebaut, müssen da nicht ebenso die Spulen ( Generator und Magnetzündung) geändert werden.
Beste Grüsse an alle Leidensgenossen und schönes WE
Harald
Gratulation!![]()
...so ist das am Anfang!
...der macht das halt schon länger...Trotzdem, kann es nicht sein, daß die Magnete des Polrades nix mehr sind?
Magnete? ...eher unwahrscheinlich!
...nö!Die Zicke wurde auf 12 V umgebaut, müssen da nicht ebenso die Spulen ( Generator und Magnetzündung) geändert werden.
Die Zündung ist komplett unabhängig!
Aber auch die Generatorspule bleibt in der Regel.
Hat also nix mit Deinem "Problem" zu tun.
xtquax
danke Dir für die zusätzlichen Infos Mambu
- zimmi313
Das stimmt nur bedingt. Das Feintuning drumherum (wann wie viel Choke und wann den Warmstartknopf) ist schon etwas umfangreicher, aber das Grundgedöns "OT suchen und ankicken" ist ganz einfach. Hier zum Nachlesen:Die Ankickerei ist ja schon a bissel eine Doktorarbeit, manno!!
Wynsche Dir gutes Gelingen!1.Kicker langsam runtertreten ("fußeln"), bis Kompression spürbar ist
2.Deko-Hebel ganz leicht ziehen, also nicht durchziehen, der Kicker lässt sich jetzt leicht weiterfußeln
3.Kurz darauf gibt der Dekohebel kwasi nach, geht widerstandsarm bis zum Lenker durch
4.Mit Fußeln aufhören und Kicker wieder hoch lassen
5. Zündung an (falls nicht vorher schon geschehen)
6.KICK IT! Also nicht zögerlich, sondern mit Wucht und bis ans untere Ende des Kickerweges!
Funktioniert i.d.R. bestens und wurde auch von anderen Leuten schon in der Art beschrieben/empfohlen.
Grysze, Michael
pedal.pat
Die leerlauf luftschchraube hat eine feder und O ring
...und dazwischen ein winziges Beilagscheiberl.
- XTFRO
Oha!?! Man lernt echt nie aus ...
