Max. Frühzündung vor entsprechender Polradmarkierung
xtquax
Re: Max. Frühzündung vor entsprechender Polradmarkierung
Beitragvon xtquax » Do Apr 25, 2024 14:40
Phänomenal...!!!
Von den 8 BP7ES Zündkerzen, die in meiner Gruschtelkiste sind haben 6 Stück unendlichen Widerstand auf der Mittelelektrode!!
und 2 BPs haben 0 Ohm.
die Iridium Kerze hat 5 KOhm.
der NGK-Stecker hat ebenfalls 5kOhm.
xtquax
Beitragvon xtquax » Do Apr 25, 2024 23:05
Nochmals probiert, springt einfach schlecht an.
Benzinhahn zu; Choke voll gedrückt; Zündung aus; Durchtreten bis der OT-Punkt gefunden ist;
mit zogenem Dekompressionshebel "harten" OT Punkt überwinden.
Danach geb ich den Kickstarter frei, sind immer einige Klicks zum Startpunkt.
So und dann, auch mit kräftigem Kick ist der Start ein Zufallsprodukt! Gibts doch nicht!!
Wenn ich die Prozedur das zweite Male starte, stinkts dann meistens nach Sprit!
OK, der Sprit ist vom letzten Jahr!?
Ich hab die offene mit dem großen Flanschdurchmesser und der größeren Hauptdüse für 34PS.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Apr 26, 2024 6:38
Die schlauen Bücher sagen: entweder der Kerzenstecker oder die Zündkerze „sollten“ entstört sein. Beide Teile entstört ist zuviel des Guten.Geht aber auch,wenn sonst alles in Ordnung ist. Du könntest probeweise mal einen Stecker ohne Widerstand in Kombination mit einer nicht entstörten Kerze probieren und schaun ob sich der Funken verändert und ob sie sich leichter starten lässt.
Lg Franz
Nerven sparen- XT fahren
Beitragvon Frank M » Fr Apr 26, 2024 9:01
manchmal ist voll gedrückter Choke einfach zuviel.
Probier mal:
- Benzinhahn auf
- kein Choke
- Zündung aus
- Gasgriff auf Vollgas aufdrehen und halten
- Dekohebel ziehen und 3-5x zügig den Kicker durchtreten, um Frischgase in den Zylinder zu spülen.
- Gasgriff loslassen
- Zündung AN
- halb Choke drücken
- normal Ankicken
Oftmals wird nach dem Finden des Kompressionspunktes mit dem Kicker der Dekohebel gezogen und viel zu weit durchgetreten. 3 Finger breit am Kicker reichen völlig aus, um den Kolben über OT zu heben. Sonst fehlt beim Ankicken der entscheidende Schwung...
Beitragvon Frank M » Fr Apr 26, 2024 9:10
und die Nadel im Vergaser gehört bei deiner Konfiguration eigentlich erstmal in die 4. Rille von oben (Serie)
Die Leerlaufluftschraube hat auf ihrem Schaft eine Feder und einen abdichtenden O-Ring. Ist der nicht dicht wirds auch Essig mit der Leerlaufeinstellerei.
Beitragvon motorang » Fr Apr 26, 2024 13:27
Zum Widerstand: kannst auch die Iridiumkerze mit einem Kerzenstecker ohne WIderstand betreiben.
Wobei, die Zündung hat genug Reserven um auch bei Deiner Kombi gut zu zünden.
Die ungereinigte Kerze dürfte einen leichten Belag haben (Feuchtigkeit, Sprit, Öl) der dazu führt dass der Funke über den Isolator kriechen kann anstatt zwischen den Elektroden zu springen und zu zünden.
Wenns Mopped länger steht kann Feuchtigkeit über ein offenes Ventil in den Brennraum, um das zu vermeiden kann man nach dem Abstellen den Kicker zart betätigen bis man Komprssion spürt, dann sind beide Ventile zu und das Problem weit geringer.
Welche Luftdüse lässt sich leicht drehen? Du meinst sicher die Luftschraube.
Ich meinte die Verengung im Luftkanal zur Nadeldüse, kann man prüfen und auch reinigen.
Siehe https://motorang.com/bucheli-projekt/ve ... r.htm#luft
und
den Beitrag hier von Frank:
viewtopic.php?t=15264#p164119
Die Zündungseinstellung "7° vor OT" hast Du mit der Einstellung auf F am Polrad gemacht, oder selber gemessen?
xtquax
Beitragvon xtquax » Sa Apr 27, 2024 21:17
Hallo Andreas, hallo zusammen,
jetzt hab ich doch nochmals anständig Starterspray in die Leerlaufluftschraube gesprüht,
sieh an die Drehzahl ging hoch!
Nun hab ich die neu gekaufte gegen die alte ersetzt, mal schauen!
Danke Frank.
Die Ankickerei ist ja schon a bissel eine Doktorarbeit, manno!!
Ich meine herausgefunden zu haben, daß es nur eine Stellung gibt, bei der ich einen max. Kickweg hinbekomme
Vll. hab ich den gefunden, jedenfalls ist sie danach angesprungen :dance ( mit alter Leerlaufluftschraube!!?)
Werde morgen nochmals versuchen und berichten!
@Andres,
Sorry meinte nicht Düse sondern die Leerlaufluftschraube, die mit der Feder und dem O-Ring.
Die 7° ist doch ne Markierung auf dem Polrad, auf die hab ich den Zündzeitpunkt eingeblitzt,
da drehte der Motor mit ca.1200 U/min, da sollten doch die Fliehkraftversteller noch nicht fliehen,oder?
Danke nochmals und
Grüßle
Beitragvon Mambu » So Apr 28, 2024 11:02
...Du solltest auf max. Frühzündung einstellen beim Blitzen. Also so hoch drehen, bis der Fliehkraftversteller voll ausgelegt ist, dann sollte die 30° Markierung fluchten.
...und ja, Kicken will geübt sein! Das ist meiner Meinung nach in vielen Fällen das Problem von "schlechtem Anspringen" ... :wink:
xtquax
Beitragvon xtquax » So Apr 28, 2024 13:36
:eek:
Tatsächlich hab ichs jetzt mehrmals geschafft die Zicke mit dem ersten Kick anzubekommen.
Es fühlt sich so an, als ob es tatsächlich nur eine Stellung des Kickstarters gibt,
(fast ganz oben, bis Widerstand fühlbar),
daß der Schwung ausreicht.
Dazu muss ich aber immer ewig rumm"stochern".
Trotzdem, kann es nicht sein, daß die Magnete des Polrades nix mehr sind?
(Ich hab das Procedere meines Kumpels im Hinterkopf, die springt schon an, wenn man sie nur anschaut!!)
Die Zicke wurde auf 12 V umgebaut, müssen da nicht ebenso die Spulen ( Generator und Magnetzündung) geändert werden.
Beste Grüsse an alle Leidensgenossen und schönes WE
Harald
Beitragvon Mambu » So Apr 28, 2024 19:04
:eek:
Gratulation! :dance
...so ist das am Anfang! :wink:
...der macht das halt schon länger... :wink:
Magnete? ...eher unwahrscheinlich!
...nö!
Die Zündung ist komplett unabhängig!
Aber auch die Generatorspule bleibt in der Regel.
Hat also nix mit Deinem "Problem" zu tun.
xtquax
Beitragvon xtquax » So Apr 28, 2024 23:17
danke Dir für die zusätzlichen Infos Mambu :hugg ..... :)
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Mo Apr 29, 2024 10:17
Das stimmt nur bedingt. Das Feintuning drumherum (wann wie viel Choke und wann den Warmstartknopf) ist schon etwas umfangreicher, aber das Grundgedöns "OT suchen und ankicken" ist ganz einfach. Hier zum Nachlesen:
1.Kicker langsam runtertreten ("fußeln"), bis Kompression spürbar ist
2.Deko-Hebel ganz leicht ziehen, also nicht durchziehen, der Kicker lässt sich jetzt leicht weiterfußeln
3.Kurz darauf gibt der Dekohebel kwasi nach, geht widerstandsarm bis zum Lenker durch
4.Mit Fußeln aufhören und Kicker wieder hoch lassen
5. Zündung an (falls nicht vorher schon geschehen)
6.KICK IT! Also nicht zögerlich, sondern mit Wucht und bis ans untere Ende des Kickerweges!
Funktioniert i.d.R. bestens und wurde auch von anderen Leuten schon in der Art beschrieben/empfohlen.
Wynsche Dir gutes Gelingen!
Grysze, Michael
pedal.pat
Beitragvon pedal.pat » Mo Apr 29, 2024 21:51
Die leerlauf luftschchraube hat eine feder und O ring
Beitragvon Hiha » Di Apr 30, 2024 5:35
...und dazwischen ein winziges Beilagscheiberl.
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Di Apr 30, 2024 10:52
Oha!?! Man lernt echt nie aus ...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], hobbes und 6 Gäste
