Gerade erst gekauft, schon ein Problem mit einer 1979 XT.
Michabo
Re: Gerade erst gekauft, schon ein Problem mit einer 1979 XT.
Beitragvon Michabo » So Jul 17, 2022 20:26
Hallo und danke euch beiden für eure Tips. Ich hab gerade den Stecker gezogen und nochmal getestet, leider ohne Erfolg. So wie es aussieht ist ein neuer KEDO Replikakabelbaum montiert, gibt es vielleicht mit dem Kabelbaum irgendwelche typischen Problem die euch bekannt sind?
Laut Bucheli ist nun die Zündspule zu testen, ist bei KEDO bestellt und sollte kommende Woche kommen.
Wenn ihr noch weitere Tips habt...
Viele Grüße und nochmal Danke!
Michabo
Eben - zurück zum Thema "fehlender Funke".
Steck doch probeweise an der Zündspule das schwarzweiße Kabel ab das nach vorne in Richtung Lenkkopf geht. Damit legst Du temporär Killschalter und Zündschloss-Absteller still. Ein paar mal geht das Motor abstellen auch mit zartem Ziehen des Dekohebels. Funke wieder da?
Ansonsten würd ich mich im Bucheli mit der Zündungseinstellung/Kontrolle vertraut machen. Gerade am Anfang läuft sich ein Unterbrecher erstmal ein, und der Zündnocken sollte auch glatt und leicht geölt sein sonst raspelt er Dir den Unterbrecherhammer weg ...
Beitragvon motorang » Mo Jul 18, 2022 8:00
Kein Problem, bist ja nicht der erste, und der Smilie ist schon editiert ...
Kaschumpf
Beitragvon Kaschumpf » Mo Jul 18, 2022 10:01
Beim fehlenden Funken Tippe ich auf den Kondensator oder einen korrodierten U-Kontakt.
Den U-Kontaktfehler hatte ich erst kürzlich bei einer XT von einem Freund, einmal mit der Kontaktfeile oder mit Schmirgelpapier durchgezogen und ausgeblasen und die XT lief wieder einwandfrei.
Die Zündspule ist eher was seltenes, die hat es mir nur bei der Renn XT durchgeschossen, die hat 18 Jahre bis zu 9000 Rev's aushalten müssen und war vorher sicher auch noch in gebrauch bevor sie Renndienste leisten musste.
Beitragvon Hiha » Mo Jul 18, 2022 10:11
@Kaschumpf
mittlerweile verrecken die recht oft, scheinbar altert die Isolation. Ich hab in der Zwischenzeit schon einige hinniche Zündspulen gesehen. Zwei bei mir und ziemlich viele bei der Irma in der Werkstatt. Wobei ich auch zuerst den Unterbrecher durchziehen würd, weil die Zündspulen in den seltensten Fällen garnix mehr tun, sondern meist durch thermische Probleme auffallen.
Michabo
Beitragvon Michabo » Mo Jul 18, 2022 11:10
Hi und guten Morgen,
dann werde ich das heute Nachmittag testen und wieder berichten.
Vielen Dank! :)
Michabo
HARRY1300
Beitragvon HARRY1300 » So Aug 14, 2022 11:40
So da .
Motor Läuft , leider hat irgenjemand an der HD herum gebohrt , daher hat sie zu viel Sprit bekommen und hat extrem gerraucht .
Stom mässig klapt auch alles , die Glas Sicherung hatte in der Fassung ein Problem . einmal 6 volt durch gelassen dann nur 3-4 volt , sicherung getauscht und neue Batterie , Funktioniert alles .
Mitglieder in diesem Forum: Sticki und 3 Gäste
